Acer Aspire 5930G нет инициализации.
Severynin
Гость 178.65.*.*
28-05-2011 14:35
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам за помощью так как сам разобраться немогу.
Принесли вышеуказанный ноут, с проблеммой: при прошивке биоса завис и теперь не включается.
Выпаял микруху (25x16v), через SeeProg залил биос, радостно потирая ручки впаял микруху обратно и........все осталось как и прежде. Ноут включается но инициализации нет. При включении зажигается индикатор питания, через нескольколько сикунд моргнет, погорит еще и ноут выключается.
Готов выслушать любые предложения и наставления на путь истиный.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
28-05-2011 15:39
Lek, погрей МСР улыбка
Severynin
Гость 178.65.*.*
28-05-2011 15:55
Прошу прощения не написал состав.
проц intel P7350
Северник AC82PM45
Юг AF82801
Мультик KB3310QF
видео G96-630-A1
видео дискретное.
Добавлено 28-05-2011 15:59
Было подозрение на видео, грел не помогло. Проверить пока негде.
Strike
оболтус
28-05-2011 16:02
Случайно не та платформа которая без модема не пашет?
Severynin
Гость 178.65.*.*
28-05-2011 16:07
Модем на месте, пока не могу сказать рабочий или нет. Платформу щас посмотрю еще раз, пока не нашел на плате.
Добавлено 28-05-2011 16:08
Вот платформа eiger 07246-2
Strike
оболтус
28-05-2011 16:34
а тот ли биос залил?
Добавлено 28-05-2011 18:35
Контакт радиатора с цпу, наличие всех напряжений..
Severynin
Гость 178.65.*.*
28-05-2011 16:37
качал с офсайта. единственное что там небыло подраздела 5930g, был просто 5930
Strike
оболтус
28-05-2011 16:53
Обычно у хозяев вытягиваю всё, причина обновления биоса?зависал?
прижми север к плате, пальцем , включи... гы-гы
Severynin
Гость 178.65.*.*
28-05-2011 17:11
заметил тут один нюанс, пока замерял напруги(ноут приходилось все время включать) заметил что очень сильно нагревается ЮМ. По линиям юсб померил нареканий нет. Есть какая статистика по этим ЮМ?
Strike
оболтус
28-05-2011 17:15
юга бывает греются неплохо, смотри напруги.., сильно это как?
Добавлено 28-05-2011 19:18
Если точечный нагрев, при наличии всех напряжений, юг-труп
Severynin
Гость 178.65.*.*
28-05-2011 17:35
Да нагрев я бы сказал точечный, где то в районе начала слова INTEL.
Strike
оболтус
28-05-2011 17:49
интела дохнут, конечно нередко, я бы подменил. но
Strike писал:
Подожди, может есть какие наработки у других...
Severynin
Гость 178.65.*.*
28-05-2011 18:06
Напруги замерял. На tps51124, и tps51125 на выходе присутствуют напруги, на ISL6266A на выходе 0,9В пока запуска не будет я так понимаю 0,9 и будет.
Strike
оболтус
28-05-2011 18:15
Lek писал:
правильно, но там еще несоклько других напруг должно быть
Severynin
Гость 178.65.*.*
28-05-2011 18:21
Именно на ISL или еще где ? Подскажи а то без схемы туговато. Все по даташитам смотреть приходиться.
aleks_k
28-05-2011 19:17
В ноуте не так много стандартных напряжений . Можно давно запомнить улыбка
Sergej
28-05-2011 19:33
Lek писал:
лови
Strike
оболтус
28-05-2011 19:59
Sergej, признателен.
CYB
28-05-2011 20:24
Lek писал:
На сайт интел зайди и выясни один раз и навсегда что у них все юга маркируются 82801. Нет Где 3 последние буквы?
bоrman
28-05-2011 20:34
HBM там стоит по моей памяти. Мрут бессимптомно и не понятно почему. Если как уже говорилось выше Юг греется точечно - скорее всего трупак. Но у меня в практике Acera с дохлым югом (HBM) вообще не стартовали и в 90% случаев отсутствовала индикация заряда батареи.
Severynin
Гость 178.65.*.*
28-05-2011 20:51
Всем откликнувшимся спасибо. поправлюсь ЮГ: AF82801IBM
Добавлено 28-05-2011 21:01
Sergej, Вам отдельное спасибо за схему буду ковырять дальше.
Но и от Вашей помощи уважаемые форумчане не откажусь улыбка
Добавлено 28-05-2011 21:12
aleks_k писал:
Не так часто занимаюсь ноутами потому все делаю по схеме и даташитам.
Sergej
28-05-2011 23:49
Strike писал:
Как бы не за что, досталась в толстенном пакете...
А самое смешное, что Acer как вид у меня в ремонте отсутствует, поэтому
Lek писал:
готовых решений немного, увы.. недовольство, огорчение
Типовухи - так уже в теме
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5930G нет инициализации.
  • Acer Aspire 5930g не стартует
  • ACER ASPIRE ONE D250-0bk нет инициализации
  • Acer Aspire 5620 нет инициализации
  • Acer Aspire 5750G нет инициализации
  • ACER Acpire 5930G проблема со звуком
