ACER Acpire 5930G проблема со звуком
dv07
29-07-2010 11:51
ACER Acpire 5930G может работать долго со звуковыми файлами. после перезагрузки сразу начинается свист. Этот эффект проявился у меня при диагностике один раз. после разборки для поиска неисправности уже второй день не проявляется. Возможно это не пропай. На матери не нашел микросхемы кодека и УНЧ. Усилитель вероятно стоит рядом с разьемом динамиков и обозначение K163. Но на него не нашел даташит. Помогите решить эту проблему если кто сталкивался. И по возможности где кодек и УНЧ.
СМ: AC82PM45
SLB97
ЮМ: AF82801
konstantin_m
29-07-2010 12:54
Если это Wistron Eiger, то кодек ALC888S - U60, УНЧ - G1454R41U-GP - U63, G1442RD1U-GP - U38 (на саб)
dv07
29-07-2010 13:18
U63 -К163. Это вероятно УНЧ. С кодеком проблема- нет таких микросхем. Все остальные микросхемы не проходят как кодек. А кодек не может быть в ЮМ?
CYB
29-07-2010 13:28
А в звуковых устройствах воспризведения на микрофоне галочка часом не стоит? Она должна стоят только в устройстваз записи. Стандартные настройки клиентов - включить микрофон в режиме автоусиления сигнала в устройствах восроизведения. гы-гы Нет По крайней мере у меня в 90% именно по этой причине буки свистят при загрузке.
dv07
29-07-2010 13:36
Сейчас соберу и проверю. Но свист у меня был один раз при перезагрузке. при первоначальной загрузке все в норме
konstantin_m
29-07-2010 13:47
dv07 писал:
Тебе же написали, какой кодек установлен!
dv07
29-07-2010 13:58
Нашел кодек. Был закрыт изоляционной пленкой рядом с ТЛФ модемом.Попробую погреть их. может поможет.
dv07
31-07-2010 08:34
Пропайка не помогла. В разобранном виде не шумит. Начинает шуметь когда собран и только при перезагрузке. Включать и выключать можно сколько угодно - шуметь не будет. пришлось списать, т.к. долгий ремонт у нас не допускается. Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Acpire 5930G проблема со звуком
  • Acer Acpire 5315 нет зарядки
  • Acer Aspire 5930G нет инициализации.
  • Acer Aspire 5930g не стартует
  • Acer Acpire 5600 series ZB2 нет зарядки.
  • Acer 5930G не работает один разъем памяти
