white63 Гость 95.67.*.*
Сказали, что пролили на него немного пива, вытерли и высушили тщательно - после этого нормально работал долгое время, а сломался, когда смотрели фильм в автомобиле. В-общем внешне никаких признаков жизни: ни один светодиод не загорается, кулер не дёргается - вообще ни чего. Когда разобрал - обнаружил: следов жидкостей нет(ни окислов, ни запаха), при подключении блока питания от дросселей на материнке слышны тихие щелчки с частотой ~1.2 Гц, если подключить батарею - частота увеличивается, при нажатии на кнопку "Power" частота ещё больше увеличивается. Также от этих дросселей слышно очень тихое шипение - ШИМ работают. Установка/снятие процессора, оперативки, видеокарты, клавиатуры и всего остального на щелчки ни как не влияют. Ни чё не нагревается. Первая мысль была - КЗ в каком-нибудь конденсаторе, попрозванивал сначала большие электролиты, потом начал остальные, КЗ ни где не нашёл, зато нашёл на некоторых 19-20 Ом(в зависимости от направления), но при отпаивании их выяснил, что все они нормальные. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7472
Что на кнопке включения делается? |
На кнопке 3.3 В, в моменты шелчков на материнке, напряжение на кнопке падает до 0, ну и когда кнопка нажата тоже 0 |
Правильно, так и должно быть. Юг у вас похоже загнулся, садит дежурку и бук сам включиться пытается. |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
white63, ищи КЗ или пробитый ключ или неисправную шим , проведи измерения, какие питания присутствуют, после этого тебе постараются помочь
Добавлено 15-05-2009 14:57
| CYB писал: | | Правильно, так и должно быть. Юг у вас похоже загнулся, садит дежурку и бук сам включиться пытается. | не уверен что юг, он на этой плате снизу и жидкость туда не попадает, а вот ISL6251 и ее обвязка более вероятна |
...не уверен что юг, он на этой плате снизу и жидкость туда не попадает, а вот ISL6251 и ее обвязка более вероятна... Юг-то снизу, только под ним(или над ним) сквозные отверстия имеются, через них туда и течёт. Попадалось уже такое, причём плата со стороны юга идеально чистая, ни разводов, ни потемнений, а вот под ним бывает и зелень и плесень  |
CYB, ты эту плату в руках держал???  |
И не один раз, и пара таких же лежит на замену севера, и совсем недавно на таком же утопленнике юг менял, отсюда и наблюдение. Сам понять сначала не мог откуда под юг вода попала, начал отмывать и чистиь тогда и понял, когда спирт на другую сторону платы вытек, есть там под югом несколько сквозных переходов. По идее их быть не должно или лаком должны быть залиты, но что-то китайцы намудрили. |
Обнаружил недавно, что биосная батарейка села до 0.7В(2.6 без нагрузки), пока он у меня лежал, а щёлкают не дроссели, а ISL6251 и она ещё греется немного, это же не порядок, что в микросхеме что-то щёлкает?... обзвонил почти все радиомагазины Самары, ни где такой ISL нет... Или она должна щёлкать? |
