синус Предупреждений: 2 Сообщения: 40
Добрый день.
ноутбук Acer Aspire 5920G-3A1G25Mn, мать DAOZD1MB6FO REV.F,
Потребление нулевое. Первый осмотр: мертв предохранитель PF2(7A) что под разъемом АКБ. Углей\залитий на плате нет. Пред был заменен на всяк случай на 5А, после чего подано питание. Потребление материнки составило 3.15А, что соответствует КЗ. Пред погибает, замеры сделать не успеваю, да и не думаю, что в этом есть смысл. Успеваю пальцами ощутить сильный нагрев PQ32 (SUD45P03-15), меняю пред снова, меняю полевик. Все повторяется. КЗ где-то за полевиком. Все кондеры, блокировочные сухачи и электролиты + танталовые, если звонятся ниже 1 Ома отпаиваю. КЗ все равно есть. Больше на плате ничего не греется. Кто сталкивался, подскажите, где коза. Не в металлизации же!!!... |
Jocker Участник Сообщения: 94
Керамика там мрёт, да.
Но полевики тоже надо проверять, не? |
Jocker, все сухачи вместе с электролитами тупо повыпаял, все дискретно-полупроводниковое прозвонил, ничего КЗ-шного, может под BGA сопля?.. |
uralev Новичок Сообщения: 17
откинь мультикб. и меня асто эти модели с горелыми мультами попадаются |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
А может сам PQ32 в утечке? Обычно у них в районе разъёма платки включения керамика дохнет. Проверь PQ29 и ISL6251(18-я нога), PQ32 с ними в связке, управляется он PQ1. |
А что такое "сухач" ? :D
Сопля под бга - может и сопля, и садит она 19 вольт, ага. Щаз. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Схема у тебя, вижу есть. Не ясно, но наверное запускал без АКБ, тогда почему горит PF2. Коза где по входу +19, VIN или BAT-V? |
Oktay Гость 217.25.*.*
PF2 это предохранитель батареи, если снять батарею, там остаётся С83 иС86, что и может коротить. Только туда напряжение может попасть через pq32 и pq29
Добавлено 19-08-2010 11:32
PQ32 открываеться только при работе от батареи, а им управляет мульт.Надо посмотреть если сигнал ACIN |
Oktay, C83, C86 в норме. Включал без АКБ. Схемы нет. Сегодня плата ведет себя уже немного иначе. Как бы мои включения ее еще больше не угробили...
Теперь КЗ по питанию даже без PF2. PQ32 - выпаял. PQ31(SUD45P03-15) - греется, заменил, изменений нет.
Добавлено 19-08-2010 16:35
CYB, керамику проверял, (Проверь PQ29 и ISL6251(18-я нога), PQ32 с ними в связке, управляется он PQ1) на подключенной плате замеры сделать невозможно 18я нога 6251 куда не должна звониться?
Добавлено 19-08-2010 16:38
КЗ, точнее 0,3 Ома как раз по самому большому электролиту PC88 звонится. |
Ну 19 вольт идёт на все ШИМ- ки, вобщем надо поднимать поочередно дорссели PL1,PL2 PL4 PL11 PL12 PL17 PL18, может пропустил что нибудь думаю разберётесь. |
18-й вывод ISL6251 на массе? Тогда ISL нужно менять. Вот кусок с этой микрухой, сам, думаю, разберёшься.
As5920_ZD1_Charger MB Rev F-.rar 264,78 КБ Скачано: 1239 раз(а)
CYB, Спасибо огромное. Теперь хоть вслепую не тычусь в эту б...ую плату. Нет, на земле у 6251 только 12, 13, как и должно быть. |
Короче, нифига мне не помогает, отпаял все микрухи, включая 6251, транзисторы... КЗ!!! БП блокируется - ниче не греется.. Решаю рискнуть.Подключаю аккум от бесперебойника после PQ31. пыхает возле индикаторов в противоположном углу платы. Там 2 дросселя - PL5PL20, кто из них кто не знаю - подписаны одной строкой, да и стоят вроде параллельно. Один - в угли, второй - просто оборвало. Почему?.. Мля! Да потому что PC74 представляет из себя перемычку. Замкнул PL5PL20 - плата стала запускаться. Вопрос решен, но по ходу возник еще - если такое случилось с одним, что тогда ждать следующих?
Добавлено 20-08-2010 15:27
Кондеров? |
Ivan1120 Гость 95.84.*.*
Всем доброго времени суток!!! случайно не у кого всей схемы этого ноута не завалялось?? Очень надо! Если есть скиньте пожалст, заранее спасибо!!! !!! Предупреждение :
| схемы тут не просят |
Dimon6800 Новичок Сообщения: 1
| синус писал: | Короче, нифига мне не помогает, отпаял все микрухи, включая 6251, транзисторы... КЗ!!! БП блокируется - ниче не греется.. Решаю рискнуть.Подключаю аккум от бесперебойника после PQ31. пыхает возле индикаторов в противоположном углу платы. Там 2 дросселя - PL5PL20, кто из них кто не знаю - подписаны одной строкой, да и стоят вроде параллельно. Один - в угли, второй - просто оборвало. Почему?.. Мля! Да потому что PC74 представляет из себя перемычку. Замкнул PL5PL20 - плата стала запускаться. Вопрос решен, но по ходу возник еще - если такое случилось с одним, что тогда ждать следующих?
Кондеров? |
Было дело коротил PC24 рядом с PQ4 со стороны IDE разьёма дисковода.
Но в моём случае плата всё равно не запускается. |
