санчес Участник Сообщения: 98
доброе время суток уважаемые мастера! помогите пожалуйста, ноудбук acer aspire 5920G видеокарта Gefors 8600M проблема в том что когда включаешь ноуд то дисплэй темный (квадрат малевича) подключаю внешний моник то картинка есть и работает стабильно, если через внешний моник все нормально то значет проблемма не в видеокарте, подскажите пожалуйста что может? или все таки это видяха? подскажите с чего начать. |
zumbaba Участник Сообщения: 61
Дунь на gpu на кристал градусов 300 секунд на 15, узнаешь в чипе ли дело... |
nesterov32 Забанен  Сообщения: 45
А может в свойствах видеокарты стоит вывод изо только на внешний монитор.
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
nesterov32,
| nesterov32 писал: | | А может в свойствах видеокарты стоит вывод изо только на внешний монитор |
в биос тоже?
| nesterov32 писал: | | Зачем дуть,если на внешнем изо есть. |
ну-ну... |
| myth писал: | nesterov32,
в биос тоже?
ну-ну... |
Что,в биос тоже,что ну-ну,может же быть всё гораздо проще?Что сразу в дебри лезть!Автор не пишет как всё началось.Если не в этом дело,тогда уж .... |
nesterov32, не лезь туда,где не понимаешь... |
О попёрло! На фото молодой,а самомнения уже выше крыши! |
с чего началось не известно просто в один момент включили и все квадрат малевича. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
санчес, дунь на видео, как тебе уже советовали и сразу всё поймёшь.Картинка 99% появится и тогда вперёд с песнями менять видеочип. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7567
А не всегда видео Стоит сейчас такой же, сетёвку в понедельник менять буду, BCM5787 и тут дохнут.  |
CYB, ну уж точно не | nesterov32 писал: | | А может в свойствах видеокарты стоит вывод изо только на внешний монитор. |
блин а про шлейф забыли та ща прозваню его если не он то скорей матрица или же пнридется прогреть чип как вы и говорите. |
замерил питания на разьеме CN1 +5 и+3 в есть но нет питания на LCDVCC |
все как вы и говорили эт 100% видяха прогрел GPU дисплэй стартанул но на долго ли? |
Artur Участник Сообщения: 715
| санчес писал: | | но на долго ли? |
Только нечаянно не подумай, что отремонтировал Работать будет, но не долго  |
я и не говорю что отремонтировал я просто спросил на долго ли это, а то что видяху брать эт по любому надо. Всем огромное спасибо выручили спасибо еще раз! тему закрываю. |
