scorpionlion Участник Сообщения: 1519
ноут Acer Aspire 5920G
нет изображения на основном и внешнем мониторе,
видеокарта nVIDIA GeForce 8600M GS P407 G86-770-A2 горячая, кулер не крутится. Виндовс грузится, ноут виден через сетку.
При включении основной монитор белый с тонкими полосками, потом переходит в такую картинку
Это сдохла видяха?
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
Я бы дисплей для начала подкинул |
Дочь обьясняет, что это случилось, потому что разьем сетевого шнура плохо вставила в адаптер питания
нет изображения также и на S-video выходе
Добавлено 03-04-2012 07:38
картинка на экране монитора получается очень медленным переходом из белого экрана |
Artur Участник Сообщения: 714
На видяшку тоже похоже, проверить-то просто... |
| Artur писал: | | ... проверить-то просто... |
подкинуть дисплей, подкинуть другую видяху, или есть еще что-то специфическое.
сейчас занят поиском, чтобы подкинуть для проверки |
K5.Dimos Новичок Сообщения: 7
Если такие проявления на внешнем мониторе или картинки нет вовсе,то скорей всего решить проблему можно только перепаяв новый чип nVidia G86-770-A2.Это у этих чипов типовые поломки.Сам уже таких кучу перепаял. Результат сразу позитивный.Все оставались довольны. |
K5.Dimos, по именно этой модели не скажу, -хотя невидия есть невидия- но дисплей тоже может давать такую картину
Кстати, вроде бы туда почти любой современный для проверки сунуть можно, даташеты сравнить, а диагональ по барабану |
Руслан Омаров Новичок Сообщения: 2
Это 100% процентов, кристалл видео чипа отвалился, у меня такое было |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Руслан Омаров, А я такое больше вижу на дохлых матрицах. Видео чаще совершенно по другому дохнет. Погреть кристалл видяхи и включить, должно все сразу выясниться. |
miguelle Новичок Сообщения: 2
Однозначно проблема в видеокарте. Изображения нет ни на матрице ноута ни на внешнем дисплее ( по словам хозяина) |
проблема в видеокарте, подкидывал другую матрицу, экран белый, потом ноут вырубился и больше с видеокартой не включается ( между 3v и корпусом 10 Ом)
подсматриваю новый ноут, так как видяха дорого стоит, да еще и винчестер хотел поменять на больший
глаз положил на такой Acer Aspire 5253G:
Экран 15.6'' (1366x768) HD LED, глянцевый / AMD Dual-Core E-450 (1.65 ГГц) / RAM 2 ГБ /
HDD 500 ГБ / ATI Radeon HD6470, 1 ГБ / DVD Super Multi / LAN / Wi-Fi / веб-камера
за 3400 грн. |
Styopa Участник Сообщения: 74
Не надо Acer (некоторое время назад были проблемы с поставкой запчастей по гарантии и нетолько), по крайней мере не надо AMD, лучше на Интеле. Хотя, возможно, мнение других товарищей может и отличаться... |
