Ноутбук Acer 5520G - не заряжается от сети батарея
lexsys81
02-09-2009 17:37
Ноутбук Acer 5520G не заряжается от сети батарея. Алгоритм такой работы сейчас- от батареи работает, но разряжается. Когда втыкаю в сеть, то заряд батареи не происходит, но и разряд не происходит. Вытыкаю сеть - снова садится батарея.
Контроллер питания - Микросхема ISL 6251.
При подключенных батарее и блоке питания: DCIN=CSIP=CSIN=18V, ACSET=0, VDD=VREF=VDDP=0, CHLIM=1-2mV, EN=0, Phase=11.2V(напряжение батареи).
Я так понимаю нет инициализации контроллера, если стоит в нулях. С дежурки через диод шоттки подал 5V на EN, в результате появились VDD=VREF=VDDP=5V, на BOOT=10.5V, Phase=11.2, CHLIM=1-2mV. Вообще, меня интересует кто этим контроллером управляет? Если "мультик", то как его определить на материнке, если это кусок юга, то все становится несколько определенней.
qwert2
02-09-2009 21:43
пробуй включить при откинутой баттареи, включится ли вообще? хотелось бы знать. улыбка
CYB
03-09-2009 05:52
Включится. Батарея с мультиком по шине общается, если контроллер батареи посчитал что элемнты в батарее неисправны, то заряжаться она не будет. Для начала заведомо исправную батарею подкинь.
Вот схема
  icw50_charger_isl6251_as5520_as7520.pdf  350,12 КБ  Скачано: 2370 раз(а)
lexsys81
03-09-2009 07:49
Без батареи при подключенном БП не включается. Заведомо исправно батареи нет.
SERG
03-09-2009 08:28
имхо бп не тянет, 19в должно быть, другой бп попробывать бы.
lexsys81
03-09-2009 11:21
Пробовал от другого ноутбука. То же самое. Этот блок рабочий. 19В выдает. Ток не мерял, но должно быть все ок.
CYB
03-09-2009 11:49
Значит ISL6251 для начала заменить, c неё power_good скорее всего не выходит. Мультик там ENE926 сигнал EN для исл-ки идёт с 89 и 97-й ног. МСР67 никакого отношения к нему не имеет.
lexsys81
03-09-2009 12:14
CYB писал:
Скажите еще CHLIM откуда идет?
Каким образом с ISL6251 формируется power_good? Есть предположение, что это выход ICM или ACPRN.
CYB
03-09-2009 12:30
На 71 и 79 ноги мультика. Держи кусок схемы с мультиком. Сорри, времени сегодня больше нет, детальки подошли. Завтра если что....
  KB926.pdf  458,25 КБ  Скачано: 1844 раз(а)
lexsys81
03-09-2009 12:54
CYB писал:
Схему не могу скачать...(( Ошибку выдает.
lexsys81
03-09-2009 15:53
lexsys81 писал:
CYB писал:
Ура, Все скачалось! ))
qwert2
03-09-2009 22:24
lexsys81 писал:
вот с этого и надо было начинать !!!
Добавлено 03-09-2009 22:26
SERG писал:
сто пудово не тянет, тоже ставлю на БП.
Добавлено 03-09-2009 22:35
lexsys81 писал:
lexsys81 ты точно от другого пробовал?, или только на своём напряжение померял, если он 19в и выдаёт то ещё не о чём не говорит, веду всё к тому что сам на днях такой бук зря раскидал, 19в тоже было, а нужных Аmper что-бы ноутбук прокормить нехватало, проблему решил покупкой нового.
Denexp
03-09-2009 23:16
lexsys81, глянь осцилом, что у тебя там на DCIN=CSIP=CSIN=18V ровненько или с пульсациями и чем ты до этого замерял эти 18V?
Если мощности бп не достаточно то пульсации будут наблюдаться.
lexsys81
22-10-2009 17:56
Поменял ISL6251 - то же самое недовольство, огорчение
CYB
23-10-2009 06:25
Входные цепи по 19в смотри, что-то там сдохло
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer 5520G - не заряжается от сети батарея
  • Ноутбук Accer AOD255 - не заряжается от сети батарея
  • Ноутбук ASUS A6000, батарея A42-A3 не заряжается
  • acer 5520G
  • Acer Aspire 5520G
  • Acer 5520g не включается
