permskij Новичок Сообщения: 7
Эксплуатация - с декабря 2007. На днях работаю - компьютер ни с того ни с сего пропищал, что нет питания от сети. Всё работает в штатном режиме от аккумулятора, зарядное выдаёт свои 19 В, провода и гнездо питания целые, но компьютер игнорирует зарядное. Так как во второй раз у Экстензы слетела с петель крышка, я его разобрал. Задача: восстановить питание от сети. Вопрос: что за разъём обозначен, как BLUE1? Просьба: принципиальная схема хотя бы по узлам питания.
E1.jpg 97,71 КБ Скачано: 538 раз(а)
E2.jpg 95,73 КБ Скачано: 526 раз(а)
E3.jpg 97,28 КБ Скачано: 453 раз(а)
Denexp Участник Сообщения: 574
permskij, BLUE1 это разъём для подключения блютуз модуля. |
Deko халявщик-делатант Сообщения: 454
очевидно разъем это для подключения Короля Гаральда Синего Зуба!
http://rghost.ru/4251096 и смотрите что там на ISL655 и U11, U13 |
Про BLUE1 подозревал. А можно туда обычный юэсби блютуз приделать? И там, и там четыре контакта.
Добавлено 08-02-2011 10:42
Спасибо, схемку ща посмотрю, только перезагружусь... HP ProBook 4520s с родной Семеркой. Периодически (обычно при "затемнении экрана" - вызове подозрительных приложений) разрешение экрана меняется на 1024х768 вместо 1366х768 и вернуть родное получается лишь после перезагрузки. Чего можно сделать??
bt.png 59,25 КБ Скачано: 362 раз(а)
U11 и U13 за заряд, видимо, отвечают. А у нас компьютер не видит зарядное.
Добавлено 08-02-2011 13:07
U40 и U41 надо проверить.
E4.jpg 96,2 КБ Скачано: 443 раз(а)
Когда подключен аккумулятор, на стоке и истоке U13 есть 11 вольт.
Когда подключено сетевое, на стоке U13 19 вольт, на истоке U13 2.76 вольта.
Когда и аккум и сетевое - на истоке U40 - 19 вольт. При этом ПЕРИОДИЧЕСКИ вспыхивает индикатор заряда батареи. В момент вспышки напряжение на U40 просаживается до 11,9 вольт, затем снова поднимается до 19. Жаль, нет осциллографа.
Такое ощущение, что цепь заряда включается на КЗ, и гаснет. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7613
Во как. В атких случаях вообще-то в первую очередь адаптер смотрят, а потом мать бомбят. Кондёры в адаптерах довольно часто сохнут, а бук к пульсациям питания или снижению напряжения с адаптера относится плохо и блокирует его. В некоторых случаях при включении бука можно увидеть надпись на экране "Is Not Acer Adaptor". |
а еще не плохо бы на гейтах мосфетов смотреть что есть и откуда идет\не идет |
Дак посмотреть - это осциллограф. А у меня максимум Mastech MS8209.
Подключил зарядное. Без аккума. На штеккере - 19,82. На затворах смотрю VDC относительно земли:
U40 6.56
U41 19.14
U11 2.75
U13 0
Дисплей, клавиатура, диски сняты.
Нажимаю кнопку питания: вспыхивает ЗЕЛЁНЫМ лампочка ЛАМПОЧКА. На гейтах при вспышках всякая белиберда - видимо, работают.)
Добавлено 09-02-2011 13:15
Подключил аккумулятор. Без зарядного. На штекере аккума - 11,65. На затворах смотрю VDC относительно земли:
U40 -0
U41 11,6
U11 11,35
U13 0,11
Конфигурация та же.
Нажимаю кнопку питания: загорелась ЗЕЛЁНЫМ лампочка ЛАМПОЧКА. Компьютер включился. На гейтах все напряжения упали на 0,2. Через некоторое вркмя заработал вентилятор.
NH82801HBM - это мост?) Греется вполне адекватно.
Добавлено 09-02-2011 13:28
Подключил зарядное и аккум. Вспыхивает периодически ОРАНЖЕВЫМ лампочка БАТАРЕЯ. (должна светиться - идёт заряд)
Второе напряжение - в момент вспышки.
U40 6,57 - 3,8
U41 19,17 - 11,9
U11 11,71 - 12
U13 0 - 0,11
Конфигурация та же. По кнопке питания - заводится. Лампочка ЛАМПОЧКА светит зелёным.
Может, и в самом деле - сетевое виновато.. Посажу на него последовательно пару лампочек на 12 В.
Добавлено 09-02-2011 13:38
Подключил зарядное и аккум. Кнопка питание. Завёлся.
U40 3,3 - 3,8 постоянно плавает
U41 11,0 и периодически падает до 10,8 (может и до нуля - прибор не успевает)
U11 10,8
U13 -0,6 мВ
Добавлено 09-02-2011 13:43
А можно модуль ВайФай без антенн включать? |
Желательно бы рабочую АКБ подкинуть сначала, подходит от Acer EX5220/5620/7220. Если будет тоже самое, то ISL6255 скорее всего. |
Ток с зарядного померил. В гнездо питания вставил подходящий штекер с проводами. В покое на выключенной машине - 50мА. При вспышках - до 150мА и лампочка на сетевом пригасает.. Наверное, успевает защита в сетевом сработать, а прибор не фиксирует пик. Собрал железяки - удивился: всё работает. |
CYB, опыт - сила. ) За аккумулятором ехать далеко, да и работает он. А вот другое сетевое прекрасно заряжает (ток около 2 А) и само по себе питает Экстензу. Не закапывайте зарядник в тряпки. гг |
