ZMarat Предупреждений: 1 Сообщения: 178
Здравствуйте.
ноутбук с такой проблемой, при подключении монитора через vga, полосы абсолютно такие же. Разобрал ноут, там установлена видео карта MXM-II - 8400M GS. Я так понимаю видеокарта?)
Читал что должна подойти видео карта 8600GT, проблем с загрузкой ноутбука не будет?
Фото дисплея прикрепил.
полосы фото.rar 196,44 КБ Скачано: 345 раз(а)
Прогрев чипа на видео поможет? Скажу сразу делаю для себя. |
Artur Участник Сообщения: 715
ZMarat, Только для диагностики и только кратковременно 15-20сек. темп.прим.300-350 С |
~skif~ Новичок Сообщения: 28
Можно попробовать с флюсом (только специальным BGA) при 300 с в течении примерно 10 минут так карты живут долго при адекватном охлаждении (почисть охлад и проверь трубки) |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7536
~skif~, Давай будешь давать тупые советы где-нибудь на эспеке. Бучные VGA чмпы отваливаются 3 штуки из сотни. Поскольку этот бук эксплуатировался года три, то чип явно не отвалился, а сдох. Заменить можно, а пропаивать только с одной целью - срубить с клиента деньги, мошенничество в чистом виде. Если производитель чипов признал что наклепал брака как раз в то время, то и советы по пропайке заводского брака лучше оставь при себе. |
CYB, человек же делает для себя, как он написал выше, попробуйте найти новый чип g86, их нет все что продают - бу, к томуже производитель признал их бракованными и покупать бракованный чип чтоб потом его перепаять мне видится гораздо менее привлекательным, думаете если человек задает такие вопросы он сможет перепаять бга ? (без обид)
Я же не написал что это понацея, вариант отвала тоже нельзя исключать.
Если особо не гемороиться лучше купить, что то адекватное из радеонов 3650 например (при цене G86 примерно в 25$ + Доставка) http://www.ebay.com/itm/GRAPHICS-CARD-VG-86M06-004-ACER-6920G-WORKING- ... карточка будет около 100$ включая доставку |
Artur, Спасибо.
Нашел видео карту 8600gs за 5000руб. Или с ebay заказать?! |
| ZMarat писал: | | Нашел видео карту 8600gs за 5000руб. Или с ebay заказать?! |
ZMarat, Забудь про купить, все эти видяшки прогреты и проработают не долго. Я просто лично знаком с некоторыми мастерами которые вёдрами покупают их, потом греют и выкладывают на ebay. Выбросишь деньги, вообщем считай, что у тебя такая же!
| ~skif~ писал: | | найти новый чип g86, их нет все что продают - бу |
Да что ты говоришь! Если для тебя новых нет, это не значит что их нет! Не в том месте ищешь!  |
Artur,
Все понял Б/у брать не буду, спасибо.
Только вот осталось в казани наqти новую 8600gs или 8600gt! |
ZMarat, Здесь и ATI HD2300 и HD3650 родные, буки шли с обоими в комплекте, как и с нвидией Go9300 и Go9500, Go9650.... много чего ещё, бук не капризный в этом плане. А ATI понадёжнее будут и убиваютя сложнее. |
ZMarat, лучше заказать с ибей 3650 она будет мощнее вашей 8600 и цена приемлима, + по той ссылке что дал из британии будет идти почтой быстрее. |
~skif~, нахрена Ангия, их и в России навалом
http://ic-chips.ru/catalog/?cat_id=Г0005164
Карточки новые, сами берем у тех же поставщиков, что и эти продавцы. С 9300 может быть косяк - прошита под Тошибу или Асус, нужно вендора в видеобиосе изменить, иначе при загрузке будет 30-ти секундная задержка загрузки выскакивать. Пршивку под Асер не проблема в инете найти. |
