Acer Aspire 5720 шум в гнезде наушников
DenisZU
01-02-2010 21:10
Возникла проблема, подключил ноутбук к телевизору и звук идет с фоном, причем фон вообще не зависит от громкости на ноутбуке. Просто постоянный неприятный писк, при движении мышкой, при сворачивании окон слышны изменения. Как с этим бороться? Или это просто звуковуха так устроена и ничего не сделать с этим?
CYB
01-02-2010 21:49
А в наушниках тоже пищит? Скорее всего высокочастотные наводки, массу в соединительном кабеле проверь, а лучше нормальный толстый кабель поставить. Такой фигни не замечал, акустику периодически на буке проверяю и никакого фона нет. Возможны паразитные наводки по сети.
DenisZU
01-02-2010 22:09
в наушниках нет шума, а на телевизоре есть. через этот же кабель подключал но к HP ls55, шум есть но очень очень слабый. самое интересное, что от громкости в буке он не зависит, только если звуковуху удалить из оборудования.
Mefodievich
01-02-2010 22:54
Питание ноута и телевизора с разных розеток? Если питание ноута перевести от батареи - шум уходит?
Porter
01-02-2010 22:56
наводки в кабеле. Заземлить ящик, взять качественній кабель. На ноуте звук на макс на ящике по минимуму
DenisZU
02-02-2010 13:22
Mefodievich, спасибо, ты прав. в разные розетки подключил и все тихо стало улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5720 шум в гнезде наушников
  • acer aspire 5720 , isl6251
  • Acer Aspire 5720 + Пиво! Восстановление...
  • ACER Aspire 5720 ICL50 после водички.
  • ACER Aspire 5720 пропадает подсветка матрицы.
  • ACER aspire 5741G. Нет звука на выходе для наушников.
