ITResurs Новичок Сообщения: 6
Попался Бук Acer Aspire 5710G не загружается ОС Win XP, ну и я решил что дело в ОС и решил переустановить Win XP, бук постоянно выключается когда на полоске загрузки начинает отображать что осталось 32 мин. и никаких синих экранов нет.Так вот, сразу-же пало подозрение на RAM, заменил, проблема осталась, ну думаю Aсer-ы всегда славились трудностями с видеокарточками и решил что проблема в ней, чуть позже попал ещё один бук с разбитой матрицей, беру от туда видеокарту, меняю, проблема та-же, меняю винт, всё повторяется, меняю CD-ROM и опять проблема та-же. Перепробовал несколько различных сборок ХР. Биос перешивал, режимы IDE-SATA менял, а под Win-PE бук нормально грузится, ни один тест под РЕ никаких проблем не выявил. Раскрыл бук, думал что перегревается, поставил под большой вентилятор..... и всё тоже самое......
Хоть какую-нибудь мысль подскажите пожалуйста |
ai Новичок Сообщения: 17
Попробуй отшиться на начальную версию биоса с применением стороннего прошивальщика или программатором. Бывает биос при шитье обходит кусками некоторые блоки. Есть подозрение на ENE KBххх он рулит питанием и если косяк в биосе с его блоком то может тупо выключать лаптоп неправильно интерпретируя события. А биос вроде бы обновился.... |
Только-что попробовал грузить на одном аккумуляторе и потом без аккумулятора на одном блоке питания, всё то-же самое.........
Добавлено 29-11-2010 23:43
Да БИОС нормально обновился и при загрузке с CD-ROMа на WIN PE всё замечательно работает, большие файлы без проблем копируются архивируются даже не могу представить куда дальше лезть |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10918
Жёсткий диск другой подкинуть, не поможет - смотреть в строну юга. |
Жёсткий диск менялся, но.... при работе-же под WIN-PE т.е при загрузке с CD-ROM работает нормально |
Может подумать прежде чем лайт ставить в пример? Типа под ним всё работает? Работает, только бук грузиться с другого порта, без дров под основные устройства и т.д. |
Вообщем есть небольшой прорыв! начал отключать питание от звука ну и.т.д...... ну и в последнюю очереди дошло до платки вай фай, сорреньки за клавиатуру, так вот..... операциона загрузилась, век бы не подумал, что из-зе неё такая гадость может быть, ну проблема опять возникла с драйверами на видеокарту, ну это вопрос довольно популярый в инете, так что победа не за горами  |
