Ноутбук Acer aspire 3680
Dissey
03-03-2010 11:49
Коллеги, подскажите, кто может, какие элементы стоят на мат.плате ноутбука Acer aspire 3680 ZR1? на местах PQ35 и PQ36 ? Коллега выпаял и не запомнил где какой. И может у кого есть схема разводки питания на этой плате. Коротит где-то после PL8 (она рядом с вышеуказанными элементами). Не могу проследить дальше. Ноутбук не включался , блок питания циклически уходил в защиту и грелись элементы PQ38 и PQ39. Скачивал мануал, где мог найти, но там только топология основных элементов, а того что нужно нет. Заранее благодарен всем, кто откликнется и возможно поможет.
Th0r
03-03-2010 11:55
здесь в разделе файлы можешь скачать схему
pq36 ao4418
pq35 ao4702
mipnoj
03-03-2010 12:11
Это питание в мосты идет .
  Q35-Q36.JPG  60,4 КБ  Скачано: 912 раз(а)
Dissey
03-03-2010 13:14
Большое спасибо за подсказку по элементам. А вот по мануалу... В общем именно такой же я и находил. Там нет схем мат.платы, только блок-схема и расположение основных элементов на плате, характеристики. Если есть именно схема материнки, чтобы можно было КЗ по питанию отследить. Здесь тоже смотрел. Не могу найти.
Добавлено 03-03-2010 13:18
Пока писал, пришёл ответ от mipnoj. Огромное спасибо! Сейчас проверять буду! Напишу результат. Но полностью схему всё-же надо бы.
mipnoj
03-03-2010 14:11
Так схема там давно лежит и вас дожидается - http://monitor.net.ru/forum/aspire_3680_zr1mbcircuit-download-28102.ht ... гы-гы
Dissey
03-03-2010 17:05
Спасибо большое, я видно сам как-то недоглядел, искал по Acer, а не по Aspire. Ещё раз спасибо. улыбка
CYB
03-03-2010 20:29
Офигенно помогает схема искать кз по питанию. Звенит полматери. С какого места начнёшь по схеме? Для этой цели ищут принципиальную схему только те, кто бучную мать никогда до этого не видел. С принципиальной схемой у таких людей резко увеличивается возможность грохнуть мать окончательно, т.е. раз и навсегда. Обрисовываю ситуацию как это выглядит. Имеется длинный экранированный провод, у которог КЗ где-то ближе к середине. Две параллельные линии, которые являются принципиальной схемой этого провода, любой ребёнок нарисует. Только вот как принципиальная схема поможет найти КЗ? Второй вариант этого же примера - несколько сотен параллельно соединённых конденсаторов, один из них пробит и коротит питание, принципиальная схема ясна. Вот только как она поможет найти дохлый конденсатор? Нет помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! голливудская улыбка
Gintas
Привет!
Блин подобная проблема, только не могу найти AcerAs1642zwlimi Замешательство
Короче до меня воткнули не тот блок питания и пытались паять ...
Помогите найти схему?
Спаисби!
  Acer.JPG  89,48 КБ  Скачано: 681 раз(а)
Sergej
20-03-2010 23:34
Gintas, затвор полевика с какой микрухой связан?
Ищешь на неё Datasheet, и ответ почти готов
Gintas
Sergej, спасибо!
s8223
c[tvf
Добавлено 05-09-2010 23:03
c[tvfсхема тут
djmorgan
05-09-2010 23:43
Gintas, нужно создавать свою тему а не флудить в чужой
NIGHTEWOLF
Гость 85.26.*.*
15-09-2011 11:33
Добрый день скажите пожалуйста чем можно заменить эти транзисторы элементы PQ35 и PQ36?
!!! Предупреждение :
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer aspire 3680
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 адаптер
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 ZR1 не включается
  • Acer Aspire 3680 не включается
  • ACER Aspire 3680 политый кофе
  • Ноут ACER Aspire 3680 ( ZR1 ) выгорели елементы!
