Материнка без признаков жызни, 5в и 3,3в нету, на дежурку и другие контролеры главное питания доходит, но ни на мах8743, мах8734а 5 и 3,3в ненашёл (показывает лиш 0,5 в- хотя короткого нигде тоже ненашёл)микрухи 8743,34 менял на исправные, мултяк KB910qf тоже перебросил с донора( хотя уверености в его целости нету).што ещё можно смотреть?
На 20 ногу 8734 питание приходит, на 18н-5в есть, на 25н-3.3в есть?это лин. стабилизаторы при питаниина 20н, на них должно быть напряжение, если нет шим труп.
как и говорил питалого на 20н есть, 18н показывает 0,5в, а 25н- 0,1в.Распиновку копаю- но нечего подозрительного пока ненашёл. Правда увидел што около лан чипсета было залито какои та жидкостю, и под чипсетом карозия зелёная. Может ли коротит лан контролер настолько?махимки 34,43 , для проверки снял и вставил на исправны лаптоп- работает без проблем. Может ли север быть виновником?
