Acer 5100 немогу зайти в биос.
scales
04-12-2009 23:02
При включении видно заставку Acer и Press F2 to setup, но в биос непускает . Что делать?Помогите !!!!
Jael.Dace
05-12-2009 03:58
scales писал:
Что делать?
Ремонтировать! Если нет опыта - лучше в сервис. Если опыт есть, то: проверить все разъёмы, попробовать запустить без винта и привода. Дальше смотреть BIOS, мультик и южный мост.
mipnoj
05-12-2009 08:58
А может клавиатура не рабочая ? Если сильно надо в биос ,можно подключить юсб клаву .
Dimazzzv
парень из Сибири
05-12-2009 09:36
да скорей всего там IXP460 гикнулся...
scales
05-12-2009 09:53
Проблема состоит в том что при включении после логотипа Acer появляется сообщение следующего вида:
Intel UNDI, PXE-2.0 (build 082)
Copyright (c) 1997-2000 Intel Corporation
For Reailtek RTL8139(x)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.13 (020326)
PXE-E61: Media test failure, check cabel
PXE-MOF: Exiting PXE ROM.
Sergej
05-12-2009 10:33
scales, Попробуй, выдернув винт (в первую очередь) и сидюк
konstantin_m
05-12-2009 13:23
Нужно менять SB460
scales
05-12-2009 14:35
как перепрошить биос с флешки?
konstantin_m
05-12-2009 14:39
scales писал:
а зачем?
Перешей на программаторе, но это не решит твою проблему
scales
05-12-2009 15:34
загрузка с установленного носителя (CD) идет , но оказывается клава нереагирует
Dimazzzv
парень из Сибири
05-12-2009 15:43
направление поисков и решение проблемы Вам уже 2 человека подсказали
только что такой же бук сделал стоит на тесте
scales
05-12-2009 16:49
ищем в подсказаном направлении , СПАСИБО !!!!! Но пока нет результатов.Клавиатура не работает и похоже USB тоже неработает.Вот и думаем-что делать?
Dimazzzv
парень из Сибири
05-12-2009 16:50
менять SB460 злость
Artur
05-12-2009 16:57
Только оккуратно с соблюдением профиля, а то материнки там очень не хорошего качества улыбка
scales
05-12-2009 17:04
а сколько это стоит?
CYB
07-12-2009 08:57
В сервисе скажут, у всех цены разные, всё зависит от стоимости оборудования и цен на чипы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 5100 немогу зайти в биос.
  • acer aspire 5100
  • Acer 5100 ОПОЗНАТЬ ДЕТАЛЬ
  • Acer 5100 прошу помощи
  • Acer aspire 5100 la-3151p
  • Acer Aspire 5100 Не устанавливается ХР
