Dalv07 Предупреждений: 1 Сообщения: 67
При нажатии на кнопку питания никакой реакци(никакие светодиоды не загораются, вентилятор не крутится).
При подключении питания загорается лампочка зарядки батареи. При нажатии на кнопку питания лампочка зарядки батареи гаснет и больше не загорается, пока не отключишь штекер питания и не осоеденишь батарею.
На кнопке питания 15,51В при этом на микросхеме формирования опорных напряжений Max8734a 3,3 и 5В в норме.
К сожалению схему данной ревизии не нашел. есть только ревизии 0,2 вот ссылка http://monitor.net.ru/forum/mainboardacer3690la-3081phbl51-download-30 ...
Судя по схеме на кнопку должно приходить 3VALW, которое должно быть равно 3,3В.
Подскажите пожалуйста, как на кнопку питание могло попасть 15В куда копать. Спасибо. |
qwert2 Участник Сообщения: 476
Dalv07, ну так и капай дальше по схеме откуда и куда подвязаны 3VALW, а дальше сам поймёш что к чему по даташитам. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3870
Dalv07, на кнопке у Compal может быть до полного питания, это норма.
Мульт своё отрабатывает? BIOS? |
| Sergej писал: | Dalv07, на кнопке у Compal может быть до полного питания, это норма.
Извините я не профессинал. это второй бук который я ремонтирую. Если не очень сложно скажите какие замеры где произвести, чтобы проверить отрабатывает свое мульт или нет BIOS.
Если такое напряжение на кнопке нормальное. Я так понимаю нужно произвести все замеры питаний. Где они должны быть до нажатия кнопки включения. Подскажите пожалуйста где, что замерить, чтобы проверить все ли питающие напряжения поступают на все узлы и в норме ли они.
Очень благодарен. Хотябы наводки а уж на какой ножке данное напряжение должно быть в чипе я по схеме разбирусь (надеюсь)
Премного благодарен за помощь.
(для заметки, если кто вдруг захочет отправить в сервесный центр, в моей стране сервисный центр нормальный нелегко найти, в частности данный бук был в сервисном центре самого большого магазина, потом я его купил на запчасти для тренировок, так они в сервисном центре перепояли "новый" штекер, который был накоротко замкнут. Хорошо у блока питания защита на КЗ есть. Блок питания я сделал работает исправно проверен на другом подобном буке. Так вот в этом горе сервисном центре сказали у бука проблема на маме, поэтому ремонту не подлежит. вот парень мне и продал его для тренировок. заплатил я только за новый жесткий диск, который был установлен в бук за месяц до поломки. Так что пытаюсь отремонтировать из спортивного интереса и для получения навыков.) |
Dalv07, а чего собственно подсказывать, похожие темы внизу почитай помоему твою проблему давно решили. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
| myth писал: | | адаптер 2 или 3 пин? |
2 pin
Добавлено 24-05-2012 00:11
| qwert2 писал: | | Dalv07, а чего собственно подсказывать, похожие темы внизу почитай помоему твою проблему давно решили. |
Понятное дело, что сложа руки тоже не сижу, изучаю, делаю замеры и т.д.. Но, если кто найдется добрый и поможет сэкономить время буду очень признателен. А так пока сам ищу инфу, изучаю схему, прозваниваю и т.д. (для справки инструмент есть почти весь необходимый и навыки, не умею только БГА чипы перепаивать и Биос прошивальщиками не перепрошивал никогда, только аппаратными средствами)
Первые результаты при нажатии на кноку включения Опорные напряжения 5В и 3,3В просаживаются на ноль на 21 и 22 выводах чипа Max8734a (надеюсь я не ошибаюсь называя их опорными, если что поправьте) Пологаю это означает что-то питающиеся от них коротко замкнуто на ноль. А поскольку это происходит при нажатии на кнопку включения, то это в схеме включения питания. Не подскажете что это может быть, ведь на самой кнопке питания КЗ нет. |
что при этом происходит с разрешающими сигналами(EN) на 8734? |
Замерил pgood 4,76V
Добавлено 24-05-2012 01:12
| myth писал: | | что при этом происходит с разрешающими сигналами(EN) на 8734? |
Разрешающих сигналов EN на 8734 я не вижу в схеме есть только следующие
BST5
DH5
LX5
DL5
OUT5
FB5
N.C
SHDN#
ON5
ON3
SKIP#
REF
GND
LDO3
PRO#
PGOOD
FB3
OUT3
LX3
DL3
DH3
BST3
ILIM5
ILIM3
VCC
TON
V+
LDO5 |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7497
Да болезнь у этой платформы 82801GBM, бук старый пора уже югу помереть. |
Прошу прощения за отстутствие.
до после нажатия на кнопку питания
on3=4,21 4,21
on5=4,6 4,39
У меня такое впечатление, что так быть не должно. В чем может быть дело?
Добавлено 31-05-2012 00:41
замерил показания на PD5
На входе 4,96
на выходах MAINPWON 4,59 ACON - 3,13 |
сижу пытаюсь разобраться в схеме.
Просмотрел даташит на max8734 судя по всем на нем все в порядке.
Далее просмотрел max8743 он судя по моим знаниям формирует питание для процессора. Чтобы он начал работать на него должен приходить сигнал SYSON, но он не приходит начал копать дальше он должен приходить с U28. Она видимо его не выдаст если на нее поступает SYS_VS_OFF. Если неправ поправьте.
Добавлено 31-05-2012 02:42
Помогите разораться пожалуйста. Дошел до u27 там на выходе должен получаться +3VS и я так понял если его нет на выходе тогда получается сигнал Sys?vs_off. Так вот на выходе там нет 3 волта вместо этого там земля. Все ли я правильно понял? проблема здесь? |
Прокопал дальше по схеме и уперся в сигнал SUSP#, во первых не могу найти где он образуется, чтобы проверить почему он не образуется. КЗ на нем нет, но и положенными 5В при включении не пахнет даже. Может все же кто поможет начинающему разобраться откуда должен приходить SUSP#. Заранее спасибо!!! |
Просмотрел схему включения кнопки питания, но по неопытности не смог разобраться в принципе работы. На стр.35 есть схема подключения кнопки питания. Все завязано на D14. Объясните пожалуйста в каком режиме он здесь работает.
Результаты произведенных мной замеров:
На D14 1= 15,51 2= 3,14 3= 15,51
Горит лед что батарея заряжена питание подключено.
При нажатии на кнопку питания на EC_ON 2 вывод Q16 подается 3,3 вольта, но стоит отпустить кнопку питания как сигнал EC_ON падает на ноль и лампочка сети гаснет. И уже больше нет реакции на кнопку питяния то есть сигнал EC_ON больше не появляется.
Помогите разобраться в чем проблема. подозрение на микросхему ENE-KB910-B4 может специалисты подскажете как ее проверить или в чем может быть проблема. |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
| Dalv07 писал: | | Объясните пожалуйста в каком режиме он здесь работает. |
19 вольт через PD4 -> PR9 -> диод В PQ4 -> PR12 -> PR14 -> попадает на 3 D14 потом 1 D14. Поэтому при отпущенной кнопке и EC_ON = "0" видим около 15 вольт на 1 и 3 D14. На 2 ноге D14 через R399 видим 3 вольта на ON/OFF.
При нажатии кнопки на D14 1 нога = "0". На 2 D14 около 0,4 - 0,7 (падение на диоде). Что есть сигнал мульту о нажатии. На 3 ноге D14 так-же 0.4-0.7 и дальше открывается PQ4 (но эта ветвь пока не интересна)
Это что касается как это работает.
Добавлено 31-05-2012 07:50
PBTN_OUT# 168 нога мульта после нажатия и отпускания кнопки включения что там происходит до и после? Биос шился?
Добавлено 31-05-2012 07:51
LID_SW# сколько ? Батарейку кмоса снять, подождать и поставить.
Добавлено 31-05-2012 07:57
SUSP# формирует мульт но тут есть зависимость и от сигналов с юга PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. |
Vertyanov_SS очень благодарен за хороший ответ. Буду все проверять. как проверю отпишусь о результатах. |
| Vertyanov_SS писал: |
При нажатии кнопки на D14 1 нога = "0". На 2 D14 = 0,45. На 3 ноге D14 = 0.0 - это нормально?
PBTN_OUT# 168 нога мульта до нажатия кнопки включения 3,37 после нажатия 3,37 и после отпускания 0,03
Биос не шился? (Биос я ранее шил только на рабочих мамах, необходимых навыков и оборудования, чтобы прошить без рабочей мамы у меня пока нет, но если найду нужный программатор, то буду учиться)
LID_SW# до нажатия 3,07 после отпускания кнопки 0,27
Батарейку кмоса снял, на ней напряжение 2,6В поставил другую 2,9 (новой под рукой не оказалось, как только приобрету поставлю)
Симтомы не изменились.
SUSP# формирует мульт но тут есть зависимость и от сигналов с юга PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#, а в каком случае их формирует ЮМ? |
| Цитата: | | При нажатии кнопки на D14 1 нога = "0". На 2 D14 = 0,45. На 3 ноге D14 = 0.0 - это нормально? |
нормально
| Цитата: | | PBTN_OUT# 168 нога мульта до нажатия кнопки включения 3,37 после нажатия 3,37 и после отпускания 0,03 |
это говорит что мульт отправил команду ЮМ на включение
| Цитата: | | LID_SW# до нажатия 3,07 после отпускания кнопки 0,27 |
кнопки какой? это датчик закрытия матрицы ...
После нажатия кнопки питания все питающие поднимаются? смотреть по схеме, если грубо то на дросселях, но это будут не все источники.
Тут уже нужна посткарта, биос возможно прошить и как худшее ЮМ
Добавлено 01-06-2012 08:34
тут подробнее пожалуйста, у вас дежурка не проседает случаем?[/quote] |
тут подробнее пожалуйста, у вас дежурка не проседает случаем? | [/quote]
Пожалуйста! При нажатии на кнопку питания на LID_SW# до нажатия 3,07 после отпускания кнопки 0,27. Тоже самое происходит и на самом рычажке опускания экрана, хотя он все время отжат.
Если я правильно понимаю Дежрука это дежурные напряжения 3 и 5 вольт, которые формируются max8734a, при нажатии на кнопку питаня просаживаются, об этом я писал выше:
"Первые результаты при нажатии на кноку включения Опорные напряжения 5В и 3,3В просаживаются на ноль на 21 и 22 выводах чипа Max8734a (надеюсь я не ошибаюсь называя их опорными, если что поправьте) "
Добавлено 01-06-2012 21:52
при этом по линии 5В просаживается на Ноль а по линии 3,3В просаживается до 0,27
Добавлено 01-06-2012 22:20
Еще два симптома.
1. После нажатия на кнопку питания дежурка не появится, пока не отключишь батарею и кабель питания и не подождешь немного.
2. Если подключить батарею и кабель питания загаратеся сначала светодиод заряда батареи, а потом (поскольку батарея уже заряжена) он сразу гаснет и загораяется светодиод, что батаеря заряжена. Если же вынуть кабель питания и снова подключить, а батерею при этом не отсоединять, то уже дежурные напряжения не появляются и светодиоды не загораются.
Может это поможет определить, где проблема.
Добавлено 01-06-2012 22:30
Точно также и без батареи. Если подключить кабель питания держука появлется, но если отключить кабель и тутже подключить без паузы, то уже дежурка не появляется. То есть видимо нужно время, чтобы что-то там где-то восстановилось, прежде чем подключать кабель питания снова и это без всяких нажатий на кнопку питания. Может у кого (кто хорошо разбирается в устройстве) есть идеи?
Добавлено 01-06-2012 22:37
паузу до следующего подключения, чтобы появилась дежурка нужно делать 40 секунд. если делать меньше паузу то дежурка не появляется |
Ищите для начала возможные КЗ в нагрузках (менее 1 ома). Смотреть так-же и после ключей типа как на стр40 схемы (U16.27.24 и тд), PU6 PU8 PU9. Ищем причину почему дежурка пропадает, такого быть не должно. Биос пока не трогаем. |
Пришел Южный мост, поменял ничего не изменилось. Стал разбираться. Оказывается просаживается сигнал B+. Из-за того что он просажен до 1,08 В LM393 не выдает сигнал mainpwon, потому и дежурные напряжения не заводятся. Судя по описанию B+ берется с адаптера и питает все шимы. Но сам не смог разобраться как именно образуется B+ и что наиболее вероятно может его просаживать. КЗ нет. Помогите понять. |
нашел что сгоревший был все таки PQ7. Поднял первую ногу PQ1 и третью ногу PU7, затем подал с батареи пять вольт на B+после этого PQ7 разогрелся из чего стало ясно, что неисправен он, заменил его 3,3 В. и 5В, теперь в норме. Буду пробовать вернуть на место Южный мост. |
| myth писал: | | адаптер 2 или 3 пин? | Ну откуда у Асера 3-х пиновый адаптер..... |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
CYB, Тема двухлетней давности , myth давно забыл что писал  |
Столкнулся с такой проблемой, текстолит очень тонкий, при отпаивании южного моста плату повело. Где центральные контакты чипа плата как бы прогнулась вниз и когда припаиваю внешние угловые шарики плющит чрезмерно и они видимо слипаются друг с другом, или же рассыпаются на более мелкие шарики. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, можете что нибудь посоветовать? |
2153 Забанен  Сообщения: 5
Dalv07, чем паяем? Неравномерность прогрева платы ведет к деформации |
