Acer Aspire 5520G не видит нормально видеодрайвера
Вячеслав Юж
04-04-2011 08:58
Доброго времени суток!
Проблема в следующем - клиентам затёрли рековери раздел с вистой на диске - взять негде. Решил установить 7. Скачал драйвера с официального сайта Acer-а. Всё устанавливается нормально, но после установки драйверов видеоадаптера наблюдаются два варианта поведения:
1. Если взять с офсайта Acer-а VGA Driver For MCP67 или VGA Driver For NB8X9X пробовал оба попеременно - поведение одинаковое. Не нашёл чем они отличаются - может кто подскажет? Спасибо. Ведёт себя ноутбук следующим образом - после приветствия пропадает на матрице изображение напрочь (чёрный экран)
2. Если ставить последние с сайта NVidia на 8600m ноутбук ведёт себя немного по-другому. А именно после приветствия появляются вертикальные полосы, загрузка ОС идёт далее при таком вот экране. Даже слышен звуковой сигнал что всё в норме... злость Но вертикальные полосы только немного блекнут и далее ни на что не реагирует, кроме как на кнопку выключить.
Причём в защищённом режиме или без установленных драйверов видеоадаптера всё работает, только на экране могут быть незначительные цветные точки...
Только после установки драйвера видеокарты точки пропадают, но после перезагрузки - вот те два варианта о которых написал выше...
Дискретная карта на базе Geforce 8600M GS 512Mb оперативки. На борту 2 Гб ОЗУ (в общем стандартная комплектация Aspire 5520G-502G16Mi.
Есть подозрение, что и на родной висте будет такая же проблема... Как поставить правильный диагноз? Подозрение, что проблема всё-таки в железе, а именно или видеоадаптер или видеопамять.
Заранее благодарен за любые рекомендации.
Dimazzzv
парень из Сибири
04-04-2011 09:20
таки наверное видеочип менять пора подмигивание
Вячеслав Юж
04-04-2011 11:31
точно чип? с памятью - нормально?
Володя
04-04-2011 13:49
Можно попытаться отреболить результат 50х50. А на внешний мон картинка такая-же или другая?
Вячеслав Юж
04-04-2011 15:31
Такая же...
Володя
04-04-2011 18:13
Ну, тогда дорога одна - чип "видяхи". Для начала можешь подогреть, помочь должно, но не на долго. А далее по результатам. Смотри не перегрей.
mipnoj
04-04-2011 18:16
Володя писал:
Смотри не перегрей.
На свечке .. гы-гы
CYB
04-04-2011 18:21
Володя писал:
Смотри не перегрей.
А это уже пофигу. Чип надо менять, а не греть и не реболить. Для нвидии ребол это извращённый способ пропайки, недолго она проживёт .
mipnoj
04-04-2011 18:42
А новых G86-770-A2 даже в китае нету Нет
Artur
04-04-2011 19:02
mipnoj, В данном апарате 86-630-A2 должна быть, а такие новые есть...
CYB
04-04-2011 21:16
А вот и не угадали, гы-гы в этой модели они все встречаются G86-603-A2, G86-630-A2, G86-730-A2, G86-770-A2. У буков партномера разные и всё. Соответственно чипы с 2009 года идут с другой маркировкой G86-631-A2, G86-731-A2, G86-771-A2. А китайцы продают перемаркёр 703 чипов под них. И МСР67 последние пришли перемаркированные из МСР77, соответственно не запускаются. гы-гы Буду вертать взад, павлинов, в которых они стоят, у нас мало проходит.
Вячеслав Юж
05-04-2011 10:00
То есть гиблое дело...
Artur
05-04-2011 11:09
Вячеслав Юж, Ну не совсем так, новые 771, 731 найти можно, но сложно. 631 проще...
Так какой там чип стоит?
chaser381
06-04-2011 21:00
CYB писал:
А на что китайцы надеялись? Там же кристаллы разные по размеру, да и расположение кондеров на чипе...
Вячеслав Юж
05-05-2011 11:42
Дело было в чипе... после замены всё в норме...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5520G не видит нормально видеодрайвера
  • Acer Aspire 5520G
  • Acer Aspire 5520G,не включается
  • Acer Aspire 5520G не включается
  • Acer Aspire 5520G НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Acer Aspire 5520G video
