Добрый всем день!
Проблема в выгоревшем элементе сетевой карты - какой то резистор. В чём может быть причина выгорания и что ещё смотреть? А также ноутбук иногда включить невозможно, идёт включение-выключение с периодичностью в несколько секунд, включается кулёр, не загружается. Иногда загружается и работает без проблем. Проблема в чипсете? Перепрошить биос?
Спасибо!
B-Flat, Скорее конденсатор - на резисторах маркировка есть, R129 например
И где-то рядом в рамочке с маркировкой G под номером 5 позиционник этой детали по схеме, поменять на исправную для начала
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
