Вячеслав Юж Участник Сообщения: 107
Доброго времени суток!
Проблема в следующем - клиентам затёрли рековери раздел с вистой на диске - взять негде. Решил установить 7. Скачал драйвера с официального сайта Acer-а. Всё устанавливается нормально, но после установки драйверов видеоадаптера наблюдаются два варианта поведения:
1. Если взять с офсайта Acer-а VGA Driver For MCP67 или VGA Driver For NB8X9X пробовал оба попеременно - поведение одинаковое. Не нашёл чем они отличаются - может кто подскажет? Спасибо. Ведёт себя ноутбук следующим образом - после приветствия пропадает на матрице изображение напрочь (чёрный экран)
2. Если ставить последние с сайта NVidia на 8600m ноутбук ведёт себя немного по-другому. А именно после приветствия появляются вертикальные полосы, загрузка ОС идёт далее при таком вот экране. Даже слышен звуковой сигнал что всё в норме... Но вертикальные полосы только немного блекнут и далее ни на что не реагирует, кроме как на кнопку выключить.
Причём в защищённом режиме или без установленных драйверов видеоадаптера всё работает, только на экране могут быть незначительные цветные точки...
Только после установки драйвера видеокарты точки пропадают, но после перезагрузки - вот те два варианта о которых написал выше...
Дискретная карта на базе Geforce 8600M GS 512Mb оперативки. На борту 2 Гб ОЗУ (в общем стандартная комплектация Aspire 5520G-502G16Mi.
Есть подозрение, что и на родной висте будет такая же проблема... Как поставить правильный диагноз? Подозрение, что проблема всё-таки в железе, а именно или видеоадаптер или видеопамять.
Заранее благодарен за любые рекомендации. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
таки наверное видеочип менять пора  |
точно чип? с памятью - нормально? |
Володя Участник Сообщения: 654
Можно попытаться отреболить результат 50х50. А на внешний мон картинка такая-же или другая? |
Ну, тогда дорога одна - чип "видяхи". Для начала можешь подогреть, помочь должно, но не на долго. А далее по результатам. Смотри не перегрей. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| Володя писал: | | Смотри не перегрей. |
На свечке ..  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7255
| Володя писал: | | Смотри не перегрей. | А это уже пофигу. Чип надо менять, а не греть и не реболить. Для нвидии ребол это извращённый способ пропайки, недолго она проживёт . |
А новых G86-770-A2 даже в китае нету  |
Artur Участник Сообщения: 715
mipnoj, В данном апарате 86-630-A2 должна быть, а такие новые есть... |
А вот и не угадали, в этой модели они все встречаются G86-603-A2, G86-630-A2, G86-730-A2, G86-770-A2. У буков партномера разные и всё. Соответственно чипы с 2009 года идут с другой маркировкой G86-631-A2, G86-731-A2, G86-771-A2. А китайцы продают перемаркёр 703 чипов под них. И МСР67 последние пришли перемаркированные из МСР77, соответственно не запускаются. Буду вертать взад, павлинов, в которых они стоят, у нас мало проходит. |
Вячеслав Юж, Ну не совсем так, новые 771, 731 найти можно, но сложно. 631 проще...
Так какой там чип стоит? |
chaser381 Новичок Сообщения: 18
| CYB писал: | И МСР67 последние пришли перемаркированные из МСР77, соответственно не запускаются. Буду вертать взад, павлинов, в которых они стоят, у нас мало проходит. |
А на что китайцы надеялись? Там же кристаллы разные по размеру, да и расположение кондеров на чипе... |
Дело было в чипе... после замены всё в норме... |
