ViKoT Новичок Сообщения: 11
Здраствуйте!
Процессор: AMD Turion™ 64 TL60 2000+1024 кэш, поддержка AMD PowerNow!™ и HyperTransport™
Чипсет: NVIDIA nForce® 630M
Оперативная память: 2048 Мб DDR 2 SDRAM 667 МГц, расширяема до 4096 Мб
Дисплей: 15,4" TFT WXGA активная матрица, разрешение - 1280х800 точек, 16.7 млн. цветов, технологии Acer CrystlBrite, Acer GridVista, веб-камера 0,3 мегапиксела
Видеосистема: NVIDIA GeForce Go 8600M GS, видео память - 512Мб, с технологией TurboCache™ до 1280Мб, встроенная видеокамера 0,3 мегапиксела.
Звуковая система: High Definition Audio. Встроенные динамики и микрофон.
Сетевой адаптер (LAN): 10/100/1000 Mбит/c (Gigabit Ethernet)
Беспроводные коммуникации: встроенная сетевая карта IEEE 802.11 b/g, Bluetooth™, ИК порт
Слоты расширения: ExpressCard, 2 слота памяти
Порты ввода-вывода: 4хUSB 2.0, IEEE 1394, ИК порт, аудио выход для наушников/ колонок/ линейный выход (SPDIF), VGA порт, S-видео (NTSC/PAL), разъем RJ45 (сеть), разъем RJ11 (разъем модема для тел. линии), порт DVI-D с поддержкой HDCP, CardReader.
Система управления питанием: Поддержка стандарта ACPI 3.0
Проблема: При запуске загораеться индикатор питания горит примерно 2-3 секунды, изображения нет, тухнет... через пару секунд самостоятельно идёт на включение загораеться индикатор питания горит примерно 2-3 секунды, изображения нет, тухнет... подскажите что с ним? Второй точно такой же Acer с подобной поломкой... это их серийная проблема? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4161
ViKoT, сломались, чинить надо.
Графика-типовуха, сам не поменяешь, а возможных причин сотни |
Artur Участник Сообщения: 715
| ViKoT писал: | | NVIDIA GeForce Go 8600M GS |
Фен....350гр...20сек...и т.д. |
AlexeyVB Участник Сообщения: 106
Artur, Sergej, Судя по описанию у машины рестарт постоянный, при чём тут видео?
ViKoT, Это их серийная проблема, выход из строя MCP67MV. |
Ну, что дунуть сложно? Ну подуть на MCP!!! Будет счастье! Если заведётся, тогда его и менять! Обычно заводится.  |
krypto Новичок Сообщения: 2
| Artur писал: | Ну, что дунуть сложно? Ну подуть на MCP!!! Будет счастье! Если заведётся, тогда его и менять! Обычно заводится.  |
Необязательно менять, я уже штук 15 зареболил, 3 месяца гарантии пока ещё не один не вернулся. Перегрев и как следствие отслоение от материнки. |
| krypto писал: | | Необязательно менять, я уже штук 15 зареболил, 3 месяца гарантии пока ещё не один не вернулся.... |
посмотрим  |
проверенно, очень редко чип сдыхает в процессе ребола. |
Помог ребоулинг чипа MCP67MV проблему можно считать решонной... всем огромное спасибо... |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 188
Если повезёт, то проработает долго, но как показывает опыт (не мой, я сразу меняю) - один из 100 может проработать больще 3 месяцев, а остальные отваливаются снова. А теперь пощитайте сколько реболов сможет вынести плата. Так что лучше сразу менять. |
