Ноут Acer Aspire 5739G не включается.
Niko
Моделист-Конструктор
17-09-2015 09:04
Видео ATI 216-0728014.Север AC82PM45.На подключение адаптера реагирует, индикация подключения сети и заряда АКБ есть..На кнопку реагирует.
Коротко загорается индикация загрузки и на этом ВСЕ.
Кулер даже не дергается.На кнопке 3,3В.Заменил ISL6251 все также.Переферию откидывал.По USB
КЗ нет.1-2,2 Мом,2,3-1,1 Мом.Погрел север феном в качестве профилактики.Глухо.Процессор снимал.
Куды податся?
_Suhov_
17-09-2015 09:37
север греть смысла нет. Сделать диагностический прогрев видео(прогрев, а не прожарку), перешить биос. Огласить платформу. Найти в схеме последовательность запуска и по ней задавать вопросы
Niko
17-09-2015 09:51
_Suhov_, Платформа DA0ZK6MB6D0 (забыл).Видео отдельно и без нее должон запустится.Да и грел её уже.
Niko
17-09-2015 13:49
перешить биос
Как я понял биос это ATMLH934,Или ?
SanAlex
Мастер
17-09-2015 15:27
Niko писал:
http://zeto.com.ua/web/uploads/shema/file_49.pdf
Niko, 30-ю страницу смотри (SPI)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут Acer Aspire 5739G не включается.
  • Ноут ACER Aspire 7720Z не включается, нет заряда АКБ.
  • Ноут ACER Aspire 3680 model:ZR1-не включается
  • Ноут Acer Aspire 5315, мать LA-3551P rev: 2.0 не включается
  • ноут Acer Aspire 5220 нет изо
  • Ноут ACER Aspire one series model ZG5 не вкл
