Ноутбук ACER Aspire 4920G замыкание по питанию, нужна схема.
andrew76
28-04-2011 20:32
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста в ремонте данного ноута.
К.З. на входе питания от внешнего адаптера.
На плате (рядом с разъёмом к которому поключается внешнее питание) стоят два P-канальных полевика P2003EVG. обозначены как U3 и U4, U4 выгорел в хлам, плата обуглилась.
Его естественно снял, плату как мог отмыл.
Всё равно КЗ по входу питания.
Принципиальная схема очень бы помогла.
Вообще в ремонте ноутов не силён.
Материнка TAHOE MB 06252-1M 48.4T901.01M
Strike
оболтус
28-04-2011 21:27
Плата многослойная..
Пара страниц:
  4920.zip  301,42 КБ  Скачано: 620 раз(а)
andrew76
28-04-2011 21:52
Strike,
Я заметил что она многослойная улыбка
Потому без схемы очень тяжело, ещё и кусок платы обуглен.
Спасибо большое!
Добавлено 29-04-2011 00:06
Подключил БП.
Похоже межслойное замыкание.
Сильно грееться в обугленном месте.
Что можно с этим сделать?
qwert2
28-04-2011 22:35
andrew76, а как ты собрался межслойку ремонтировать? мать в мусор. улыбка
andrew76
28-04-2011 22:42
улыбка
Ну попробую этот кусочек расковырять и может удастся устранить замыкание.
И потом соберу на недостающий кусочек схемы навесом как нибудь.
Это мой ноутбук. Жалко выкидывать.
Добавлено 29-04-2011 00:43
Тем более самому интересно что с этого получиться.
Или налажу, или убью окончательно.
andrew76
29-04-2011 05:41
В общем бесполезное это занятие. улыбка
Плата настолько прогорела, что кусок площадью примерно 2 кв.см. превратился в уголь.
И даже если устранить межслойное КЗ, то всё равно какое то сопротивление останеться.
материнку ф топку!
Поэтому здесь тему считаю закрытой.
Открою новую тему в купле продаже.
Буду покупать другую материнку.
Добавлено 29-04-2011 07:41
Спасибо за помощь!
edgar1sol
30-04-2011 09:05
Был лет 5 назад подобный случай, только прогорела материнка вокруг плюсового вывода разьёма питания, прогоревшую часть вырезал, получилась дырка примерно 8-10мм диаметром, плюс удлинил лужённой оплёткой от кабеля, клиента предупредил что бы штекер питания подключал нежно гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук ACER Aspire 4920G замыкание по питанию, нужна схема.
  • Acer Aspire One нужна схема I/O board
  • acer aspire 5715 замыкание на 1.8v
  • ACER ASPIRE 5920 КЗ по питанию.
  • Ноутбук Acer acpire 5750G срабатывает защита по питанию
  • Ноутбук Acer aspire 3680
