Ноутбук Acer acpire 5750G срабатывает защита по питанию
Евген-13
08-01-2012 09:48
мат.плата P5WEO LA-6901P
Мульт ENE KB930QFA1
видео Nvidia NP12P GV1-A1
broadcom BCM57785
При нажатии кнопки включатеся на доли секунды, вентилятор дергается, светодиоды моргают. питагия 5 и 3.3 в есть. сопротивление по питанию NP12P около 0. поднимал дроссель по питанию NP, всё включается. Сомневаюсь менять ли NP12?
CYB
08-01-2012 20:16
Попробуй подогреть кристалл NP12P воздушкой, если бук включится, то чип менять.
Евген-13
11-01-2012 21:27
Попробовал, не помогло. Буду искать чип
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer acpire 5750G срабатывает защита по питанию
  • Ноутбук Asus F5RL срабатывает защита ?
  • Ноутбук ACER Aspire 4920G замыкание по питанию, нужна схема.
  • Acer Acpire 5315 нет зарядки
  • ACER Acpire 5930G проблема со звуком
  • Acer Acpire 5600 series ZB2 нет зарядки.
