acer aspire 5715 замыкание на 1.8v
Дмитрий1975
07-09-2010 21:01
по цепи 1.8v показывает сопротивление 2 ома , оперативка приказала долго жить , и пробивается мосфет PQ21 при микросхеме sc413 которая формирует 1.8v , и это напряжение поступает также на север. Вопрос может ли быть проблема в северном мосте GM965 ?
undead
07-09-2010 22:19
Если PQ21 - верхний ключ , то скорее всего виноват север. Но может быть север плюс еще конденсаторы по 1,8.
Подключите внешних 1,8В - найдите, что греется.
Модель платы на всякий случай напишите.
Sergej
07-09-2010 23:31
undead писал:
Если верхний ключ бьёт, то первым делом я бы север снял., да и всё, что 1.8 вольта получает. Хотя наверняка это получило не 1,8, а Uпитания
Подавать на Intel по одному питанию шок только если уже менять собрался
undead
08-09-2010 00:12
Sergej
А я б первым делом снял PC94 и перемычку PJP6 улыбка
Нашел платформу, не дожидаясь ответа ТС - компал 3551П, PQ21 - верхний ключ.
У меня по этому поводу сомнений нет - после попадания +19В через пробитый ключ - вероятность подыхания севера очень велика.
А вот проверить перед снятием всякую мелочь - все же не помешает.
Sergej
08-09-2010 01:19
Хотя ключ мог сдохнуть и из-за козы C355, C356, C346, C361, C215, C231,.... что и видим
Север дохнет так же быстро при снятии одного из питаний, поэтому
undead писал:
не полезный совет рёв в три ручья
Подождём ТС
Дмитрий1975
12-09-2010 19:02
проверил все кондеры в цепи 1.8в , пробитых нет . при включении без PQ21 север греется , но я подозреваю что он не жилец. недовольство, огорчение
Oktay
Гость 217.64.*.*
12-09-2010 19:09
Вообще то защита должна срабатывать если первый полевик был пробит и по затвору в том числе, следовало бы подумать о проверке по постоянному току или замене sc413
А что за платформа.
Дмитрий1975
12-09-2010 19:28
мать la3551p
Artur
12-09-2010 19:38
Дмитрий1975, Надо север снять, если кз пропало, значит мы на правильном пути. Проверяем ещё раз объвязку, меняем на др. север....
Sergej
12-09-2010 20:24
Дмитрий1975 писал:
Без питания север от Intel не стоило включать.... рёв в три ручья
Oktay
Гость 217.64.*.*
12-09-2010 20:42
Надо снять север и на нём проверить сопротивление.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer aspire 5715 замыкание на 1.8v
  • Acer aspire 5715 z мать la-3515p rev 3.0 выключается
  • Ноутбук ACER Aspire 4920G замыкание по питанию, нужна схема.
  • Acer Aspire ZC-606
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
  • acer aspire 5942g
