Ноутбук Acer Aspire 4552G, пл.ZQA, запуск питания процессора
EGeka
28-10-2012 06:36
Привет всем. Ноутбук Acer Aspire 4552G, материнская плата MBNBJ06001 MB.NBJ06.00 DA0ZQAMB6C0 платформа.ZQA. Отдали на запчасти, решил оживить.
Данная модель привезена из Китая, предназначенная не для экспорта. Ноутбук изначально был залит пивом- потух сразу. После СЦ с диагнозом материнская плата достался мне. Внешний осмотр никаких явных дефектов не выявил.
Плата приняла тёплый душ с последующим продуванием и просушкой феном. Голую материнку запитал с процессором AMD Phenom II N870, сокет S1G4. батарею заряжает. дежурные напряжения 3.3 и 5 присутствуют. на кнопку включения реагирует на 2 секунды. Без процессора стартуют все напряжения, кроме Vcore. Шим на ISL 6265. 2 канала преобразователей включены в параллель. При подаче команды включения на затворах верхних полевиков, а также на выходе наблюдаю один короткий импульс. Если без процессора, то этим импульсом происходит заряд конденсаторов питания этого канала, поэтому все остальные связанные каналы питания запускаются. запускается и NB core на этой же ШИМ. Когда процессор установлен в сокет сопротивление выхода Vcore составляет с одним процессором 7 Ом, с другим процессором 4 Ом. Другой процессор был куплен из-за подозрения на пробой по питанию.
Прошу подсказать исправность процессора при таком сопротивлении по питанию V core. Возможно ли запустить ISL 6265 для проверки без процессора и в одноканальном режиме ( не в параллель)
Возможность замены ключей AOL1448 и AOL1718.
Прошу сильно не ругать. Опыт по ноутбукам=0
Даташиты в обменнике.
CYB
28-10-2012 09:12
Биос на программаторе перешить для начала, а потом уже дальше смотреть. Тут как слет биос, так и короткое по вторичным питаниям может быть. Сопротивление у проца как раз нормальное, может быть и 2 ома.
EGeka
28-10-2012 09:52
AOL1448 и AOL1718. Есть распространённые варианты их замены? неудачно демонтировал. На ISL пока не грешить?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-10-2012 12:42
EGeka писал:
Еще раз закачаешь, к тому же коряво, даташиты, которые лежат в инете на каждом углу, огорчу...
CYB
28-10-2012 13:16
http://www.alldatasheet.com в помощь. Только как можно неудачно снять транзтсторы в корпусе UltraSO-8? Дорожки поотрывать, понятно, а корпус у тарнзистора сломать сложно.
EGeka
28-10-2012 14:04
Из доступных выбрал AO4422 и AO4430 подойдут? Корпуса SO-8. Если в один канал установить AO4422 и AO4430, а в другом оставить родные? Настораживает, после каждого пробного включения проверял полевики и обнаружил КЗ затвор-исток верхнего. Выпаиваю. КЗ остаётся в ISL. Чуть погодя КЗ исчезает.
EGeka
10-12-2012 16:00
CYB писал:
BIOS перезалил в другую микросхему. Поставил AO4422 и AO4430. Результат как в начале-нет V core. Видимых КЗ по питаниям нет.
Далее смотреть в сторону ISL 6265a. Все команды на isl приходят, Напряжения питания ISL в норме. Под замену ISL?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Aspire 4552G, пл.ZQA, запуск питания процессора
  • Ноутбук Acer Aspire 4930G Запуск есть, старта нет
  • НОУТБУК Acer Aspire 4720z напряжение питания инвертора ?
  • Ноутбук Acer Aspire 3000 блок питания тухнет
  • Ноутбук ACER Aspire V3-771G не включается от блока питания
  • Ноутбук Acer Aspire 2920 Закорочен разъем питания.
