Danker Участник Сообщения: 326
Первоначально был выломан разъем питания и ноутбук естественно не включался от адаптера. Запаял разъем, аппарат заработал ОК. Через неделю вернулся. Оказалось что разъем в порядке, но между контактами питания почти КЗ: 2-3 Ом. Входные полевики целы. Рядом стоит МАХ8770, на который я смог найти только маленький даташит даже без цоколевки. Входной контакт питания на него накоротко не звонится. Если у кого есть нормальный даташит киньте, плиз, на . И еще вопрос к спецам: могло ли закоротить между слоями платы? Когда я запаивал разъем его отверстия были сильно раздолбаны. Может со временем закоротило? |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
| Danker писал: | | И еще вопрос к спецам: могло ли закоротить между слоями платы? Когда я запаивал разъем его отверстия были сильно раздолбаны. Может со временем закоротило? | Могло закоротить, если плохо впаял разъем  |
dwd2 Участник Сообщения: 189
Было как-то похожее - выгорело вокруг плюсового контакта разъёма. Видимо было что-то типа кольцевой трещины. Думал, просто зачищу всё и пропаяю, но контакты разъёма после чистки стали звониться накоротко.
Пришлось раздолбать большую дырку вокруг плюсового контакта разъёма (предварительно выпаяв разъём), что бы полностью убрать сажу, и только потом увидел покоцаные края медных полигонов двух внутренних слоёв.
Под "микроскопом" неспеша выровнял края этих полигонов, что бы они не касались друг друга. Потом залил клеем-герметиком.
Убедившись в отсутсвии КЗ, впаял разъём. Плюсовой контакт припаян почти навесу. Хорошо, что минусовый контакт разъёма и его крепление в виде металлической скобы достаточно жёсткие, после пайки разъём сидит плотно. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7188
Danker Стандартный ляп. Вообще-то 19в на макс попадает не с разъёма питания, там имеются входные полевики, которые и коммутируют 19в после нажати кнопки включения. После того, как у разъёма пропал надёжный контакт с монтажом платы, скорее всего один из полевиков потёк, а ты, когда менял разъём, просто эти цепи не проверил и теперь этот полевик просто сдох, хорошо если он с собой ничего больше не унёс. По тем же причинам любят дохнуть кондёры по питанию. Прежде чем грешить на межслойное замыкание или макс, проверь все элементы в районе разъёма питания. |
Denexp Участник Сообщения: 574
Скажу как было с одной тройкой ,меж слойное в итоге выжигал,большим током, чем у бп был,так как тот от кз в защиту уходил, но предварительно локализовал участок , дым из мамки валил не слабый, повезло, что не попалил жизненно важные дорожки во внутренних слоях. Бук в итоге работает и по сей день. |
Все таки межслойное кз. Всем спасибо. |
