Ноутбук Acer Aspire 4930G Запуск есть, старта нет
oleg1025
31-01-2012 14:59
Acer Aspire 4930G платформа JAL90 LA-4201P Rev.1.0 CPU Intel C2D 2.66 Gz Video Gf 9300M Gs дискретная чипсет Intel запускается, загораются светодиоды, куллер крутит 3-5 сек. и останавливается, обращение к родному HDD Hitachi нет (Сам HDD исправен). Подключал другой HDD WD-раскручивает ось. Потребление родного HDD 700 mA,а другого-550 мА . В таком состоянии умеренно грееться видео, проц и чипсет. В дежурке напряжения в норме, при старте тоже. Индикация заряда есть, аккумулятор заряжается. Звуков, миганий никаких не издает.
Посоветуйте в чём может быть проблема?
Добавлено 31-01-2012 15:33
Со старта не замерял напряжение на PW_ON. А там 16,75В в дежурке, при старте 3,3
Добавлено 31-01-2012 15:34
На 95-й ноге мульта в дежурке 0 при старте 3,3В
delux1
Гость 85.117.*.*
31-01-2012 16:21
oleg1025 писал:
при чём здесь диски? Включатся он и без них должен. А что потребление разное - так HDD то разные.
Может видео чип сдох?
oleg1025
31-01-2012 17:42
delux1 писал:
Так со сдохшим видео чипом диск должен раскручиваться, и на кнопке PW_ON 16,75В откуда?
CYB
31-01-2012 19:29
oleg1025 писал:
delux1 писал:
И как это связано с дохлым видео? Матчасть почитайте, хотя бы про первичные и вторичные питания матерей буков. Иницилизации с дохлым видео как раз не будет, если бы прицепили посткарту , увидели бы соответствующий код остановки. Да и типовухи сдохших нвидий никто не отменял.
delux1
Гость 85.117.*.*
31-01-2012 19:33
oleg1025 писал:
Так и смотрите откуда.(я так понял схема есть у Вас)
oleg1025 писал:
На одном он у Вас крутится...на другом - нет....чудеса...
oleg1025
01-02-2012 18:48
delux1 писал:
Именно так. Не я первый с этим столкнулся. В декабре была похожая тема с ноутом Acer 6930, С 16,75 на PW_ON разобрался. Спасибо за подсказку с проблемой Nvidia. Буду рыть.
delux1
Гость 85.117.*.*
01-02-2012 19:15
oleg1025 писал:
так озвучить не мешало бы....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Aspire 4930G Запуск есть, старта нет
  • Ноутбук Acer Aspire 3100 нет старта
  • Ноутбук Acer Aspire 4552G, пл.ZQA, запуск питания процессора
  • Acer Aspire 5742G нет старта залитый
  • Acer Aspire one_ZG5 выключаеться после старта
  • Acer Aspire 5732ZG нет старта после замены USB
