Ноутбук Acer Aspire 3000 блок питания тухнет
djsnap
06-11-2009 21:14
Ноутбук Acer Aspire 3000. Блок питания без нагрузки показывает 19,4В, светится светодиод зеленый, включаешь в ноут, нажимаешь кнопку старта, светодиоды на ноуте моргнули и погасли и на блоке питания светодиод тоже погасает, что говорит, что блок питания отключается. Хотя от другого блока питания ноут запускается без проблем. Получается что блок питания не держит нагрузки? Что с ним можно сделать, нету ли укого-то схемы блока питания, что отремонтировать.
Stelt
Рокенрольщик
06-11-2009 21:31
djsnap писал:
Хотя от другого блока питания ноут запускается без проблем. Получается что блок питания не держит нагрузки? Что с ним можно сделать.
Вскрыть и отремонтировать.
Dimazzzv
парень из Сибири
07-11-2009 11:08
Вскрыть и отремонтировать - гы-гы 100% согласен
djsnap, проверь сетевой кондер в блоке его почти 100% менять бедолагу надо
Stelt
Рокенрольщик
07-11-2009 11:45
ну или же по вторичке повздувались, тоже частое явление.
djsnap
07-11-2009 12:11
Кондеры на вид как новенькие. ОК сегодня попробую поменять сетевой электролит, я чего-то думал, что операционник в вторичной части по стабилизации сдох, но на нем маркировки никакой нет, потому и прошу схему чтобы разобратся. Тогда пошел менять электролиты, вечером отпишусь о результатах.
Stelt
Рокенрольщик
07-11-2009 12:52
djsnap, меняй литы и пропаяй мелочь планарную в первичке- у меня два или три раза такое было.Из-за нарушения паек БП дурил.пропаял мелочь в силе и БП заработал.
SERG
07-11-2009 14:32
Stelt писал:
не только, кольцевые трещины вокруг элементов проходящих насквозь платы так же не редкость , а особо подлый случай это когда пайка вокруг вывода отстаёт, даже в монтажных очках очень трудно разглядеть.
djsnap
09-11-2009 19:42
Здраствуйте, поменял кондер в первичной части, пропаял все выводы, результата нет. Блок питания запускается но когда цепляешь нагрузку уходит в защиту. Тестером проверил кондеры электролиты во вторичной части вродебы нормальные, проверил СМД-шные транзисторы - тоже рабочие. Меня смущает микросхема во вторичной части, она как раз стоит в цепи стабилизации, может она гегнула, проблема, что на ней не понятная маркировка.
gastello
10-11-2009 02:24
она не стоит в цепи стабилизации... а вот в защите -да
Добавлено 10-11-2009 02:29
для начала - фотку платы выложи
там есть корректор угла или как его - компенсатор мощности
и сколько напруги на кондере?? - 300в или 400??
djsnap
10-11-2009 22:24
Фотки будут завтра, так как девайс на работе, а инет дома.
А что за микруха, нет ли схемы у вас.
CYB
11-11-2009 15:44
А позиционник или странную маркировку выложить влом? Каким образом догадываться что имеется ввиду... И адаптер скорее всего ни при чём, на матери во вторичных цепях что-то накрылось, после включения кз по входу 19в получается.
Dimazzzv
парень из Сибири
11-11-2009 15:51
CYB, djsnap же писал что ноут включается от другого БП
CYB
11-11-2009 17:36
Тогда проще новый купить. Шим скорее всего поджарился, для очистки совести махнуть оптопару и её управление.
AerialJ
28-07-2011 16:17
Блок питания от ноутбука DELL Inspiron, модель: LA90PS0-00 19.5V(4.62A)
зарисовал с платы часть схемы с корректором мощности, почти испарился элемент в корпусе SOT346 на схеме обозначен как "?????" рядом с С9. Может кто подскажет правильно ли я определил какого это типа элемент, чтобы можно было подобрать аналогичный или похожий. Остальные элементы в корпусах SOT346 сумел вычислить не все, может кто-то и подскажет где что и для чего так на будущее и для "последователей" улыбка
Ща пошёл пока в магазин за мостом диодным и предохранителем.
  Dell LA90PS0-00.rar  26,44 КБ  Скачано: 1095 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Aspire 3000 блок питания тухнет
  • Ноутбук ACER aspire 3000 виснет от АКБ
  • Ноутбук Acer Aspire 3000 слетел биос
  • Ноутбук Acer Aspire 4552G, пл.ZQA, запуск питания процессора
  • Ноутбук Acer Aspire 2920 Закорочен разъем питания.
  • Ноутбук ACER Aspire V3-771G не включается от блока питания
