НОУТБУК Acer Aspire 4720z напряжение питания инвертора ?
NikiBor
17-02-2009 07:18
ПОдскажите сколько должно приходить на инвертор , а то сильно греется , и пока приходит 17 вольт . Да и лампа сама греется сильно .
Изначально вышла из строя сборка полевых транзисторов P5003QVG (одна из двух ) заменил на аналог FDS8958B , сгорела первичка трансформатора - перемотал , благо провод подходящий нашёлся , да и витков там немного . Теперь всё работает , но сильно греется инвертор и лампа . Инвертор на микросхеме OZ 9910 ASN , Согласно даташит питание может быть до 30 вольт , но всё сильно греется , и не до конца убирается яркость .
Так не должно быть ИМХО
SERG
17-02-2009 10:13
1.при питании от сети уровень питания обычно близок к тому что выдаёт бп, при питании от батареи соотвесно уровню на батарее.
2.проверить конденсаторы на выходе инвертора, качество выходного разъёма и соединения с электродами лампы.
Добавлено 17-02-2009 10:14
подкинуть другую лампу
NikiBor
17-02-2009 13:51
А номиналы выходных конденсаторов не подскажете ! С4 и С6 -?
Другой инвертор подключал - всё нормально , ничего не греется , только он по размерам в экран не лезет никак недовольство, огорчение
Генчик
Гость 80.152.*.*
17-02-2009 14:04
NikiBor писал:
NikiBor, так подбери который влезет. Асер - самый распостранённый в мире бренд, не может быть, чтобы невозможно было найти подходящий.
NikiBor
17-02-2009 16:39
Было бы из чего выбирать недовольство, огорчение , а в нашем захолустье .....эх .... давно бы уже поставил .
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
18-02-2009 00:00
NikiBor писал:
улыбка
NikiBor писал:
Так не должно быть
Зри в корень... гы-гы
timer
18-02-2009 05:34
Сборки полевых транзисторов желательно менять оба и дохлый и якобы живой на одинаковые.
SERG
18-02-2009 09:47
и так до бесконечности
NikiBor писал:
Было бы из чего выбирать , а в нашем захолустье
даже в такие места приходит почтальон
NikiBor писал:
ищите даташиты на шимы инверторов, они прояснят ответ на этот вопрос
NikiBor
19-02-2009 07:36
Тема решена , всё оказалось просто - умирал частотозадающий конденсатор на шимке (5 нога) . Замена данного элемента решила вопрос работоспособности данного девайса в целом в положительную сторону
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» НОУТБУК Acer Aspire 4720z напряжение питания инвертора ?
  • Acer aspire 4720z
  • acer aspire 4720z не включается
  • Acer Aspire 4720z-1A1G12Mi питание лаптопа
  • ACER ASPIRE 4720Z model № Z спрашивает пароль.
  • Ноутбук Acer Aspire 3000 блок питания тухнет
