EGeka Предупреждений: 1 Сообщения: 67
Привет всем. Ноутбук Acer Aspire 4552G, материнская плата MBNBJ06001 MB.NBJ06.00 DA0ZQAMB6C0 платформа.ZQA. Отдали на запчасти, решил оживить.
Данная модель привезена из Китая, предназначенная не для экспорта. Ноутбук изначально был залит пивом- потух сразу. После СЦ с диагнозом материнская плата достался мне. Внешний осмотр никаких явных дефектов не выявил.
Плата приняла тёплый душ с последующим продуванием и просушкой феном. Голую материнку запитал с процессором AMD Phenom II N870, сокет S1G4. батарею заряжает. дежурные напряжения 3.3 и 5 присутствуют. на кнопку включения реагирует на 2 секунды. Без процессора стартуют все напряжения, кроме Vcore. Шим на ISL 6265. 2 канала преобразователей включены в параллель. При подаче команды включения на затворах верхних полевиков, а также на выходе наблюдаю один короткий импульс. Если без процессора, то этим импульсом происходит заряд конденсаторов питания этого канала, поэтому все остальные связанные каналы питания запускаются. запускается и NB core на этой же ШИМ. Когда процессор установлен в сокет сопротивление выхода Vcore составляет с одним процессором 7 Ом, с другим процессором 4 Ом. Другой процессор был куплен из-за подозрения на пробой по питанию.
Прошу подсказать исправность процессора при таком сопротивлении по питанию V core. Возможно ли запустить ISL 6265 для проверки без процессора и в одноканальном режиме ( не в параллель)
Возможность замены ключей AOL1448 и AOL1718.
Прошу сильно не ругать. Опыт по ноутбукам=0
Даташиты в обменнике. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7578
Биос на программаторе перешить для начала, а потом уже дальше смотреть. Тут как слет биос, так и короткое по вторичным питаниям может быть. Сопротивление у проца как раз нормальное, может быть и 2 ома. |
AOL1448 и AOL1718. Есть распространённые варианты их замены? неудачно демонтировал. На ISL пока не грешить? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6026
| EGeka писал: | | Даташиты в обменнике. |
Еще раз закачаешь, к тому же коряво, даташиты, которые лежат в инете на каждом углу, огорчу... |
http://www.alldatasheet.com в помощь. Только как можно неудачно снять транзтсторы в корпусе UltraSO-8? Дорожки поотрывать, понятно, а корпус у тарнзистора сломать сложно. |
Из доступных выбрал AO4422 и AO4430 подойдут? Корпуса SO-8. Если в один канал установить AO4422 и AO4430, а в другом оставить родные? Настораживает, после каждого пробного включения проверял полевики и обнаружил КЗ затвор-исток верхнего. Выпаиваю. КЗ остаётся в ISL. Чуть погодя КЗ исчезает. |
| CYB писал: | | Биос на программаторе перешить для начала, а потом уже дальше смотреть. Тут как слет биос, так и короткое по вторичным питаниям может быть. Сопротивление у проца как раз нормальное, может быть и 2 ома. |
BIOS перезалил в другую микросхему. Поставил AO4422 и AO4430. Результат как в начале-нет V core. Видимых КЗ по питаниям нет.
Далее смотреть в сторону ISL 6265a. Все команды на isl приходят, Напряжения питания ISL в норме. Под замену ISL? |
