Ноутбук Acer Aspire 3820TZG не проходит инициализация
okonner
25-10-2016 17:01
Материнка------JM 31-CP MB 09921-3M.
Мульт-------------Nuvoton NPCE781BA0DX
Север+Юг-------BD82HM55
Схема
Поступил с проблемой "включался с 10 раза, потом вообще перестал подавать признаки жизни"
Выпаял флэшку биоса мульта (MX25L1005) 128Кб. Программатором её стёр, но прошиваться отказалась. Нашёл донорскую флэшку 25X40avnig на 512Кб. Прошилась с первого раза нужной прошивкой. За одно прошил BIOS моста (4Mb)
Запилил её на штатное место. Ноутбук ожил (куллеры крутятся,винчестер урчит, светодиоды PWR_BTN, PWR_LED и CHARGER засветились).
Итого:
1. При подключении адаптера к ноуту происходит автостарт.
2. Монитор не показывает (при подключении внешнего монитора тоже нет картинки).
3. На мульте напряжения есть, свою флэшку вычитывает.
4. Юг не вычитывает свой BIOS
5. Греется U21 (по схеме PWR_GOOD на первой ноге отсутствует)
Вопрос: может ли быть дело в том, что донорская флэшка мульта не 128Кб, а 512Кб?
Sergej
25-10-2016 23:31
okonner писал:
Верните обратно, иначе весьма вероятны проблемы МЕ-региона..
Мультовую, конечно, 128Kб желательно. Во вдвое большую приходилось два раза один дамп лить..
okonner
26-10-2016 00:19
Вернуть BIOS моста вряд ли получится, не сохранил. Оба биоса из одной папки зашивал с сайта Acer.
По поводу мультовой флэшки, то тут надо будет один дамп склеивать 4 раза, чтобы получить 512Кб?
CYB
26-10-2016 06:29
Достаточно было заменить мультовую флэш. А с сайта Асер биос не всегда корректный, иногда там информация для прошивальщика в начале или в конце дампа.
Добавлено 26-10-2016 07:39
ЗЫ Хотя народ пишет что работает бук с дампами с оф. сайта
На U21 PGood для вклчения видяхи
okonner
09-11-2016 15:23
Поставил флэшку на 128 Кб. залил с acer.ru BIOS 'W07AC115.bin'
Результат тот же.
На U16 (флэшке моста) на всех ногах, кроме HOLD# и "земли" сидят 3,3 вольта. Это как понимать?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Aspire 3820TZG не проходит инициализация
  • Ноутбук Acer aspire 3680
  • ноутбук Acer Aspire 5520 не включается
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 адаптер
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 ZR1 не включается
  • Ноутбук Acer Aspire 5050 не видит IDE
