almaks Спокойный как удав Сообщения: 567
При приемке все таки один раз включился и все, слегка надавливая на процессор завел несколько раз, погрешил на отвал сокета прогрел феном (ничего круче не имею) проблема не ушла т.е. по крайней мере ничего не испортил. Рядом расположен чип ATI radeon xpress 200M при легком нажиме похоже деформация платы под ним.
Вопрос что зто за чип и стоит ли пытаться греть его феном? |
pks Мастер Сообщения: 368
Ноутбуки + Фен = Нифига не братья навеки.
На ноутах фен только для переброски мелочевки, не более... |
Понятно значит еще не влетал, сейчас попробую не получиться бук один хрен в сервис поедет на замену материнки. |
Вот нахрена убивать заведомо ремонтируемую мать? Руки чешутся? |
Ага и работу ближайших сервис контор знаю, у вас материнская плата сгорела с вас 15000 рублей. |
d2o Мастер Сообщения: 3385
южный мост ати SB460 в первую очередь. типовуха. |
d2o, с ноутбуками занимаюсь пока катастрофически мало, можно пару вопросов, чем греть за исключением ИК станции не по карману пока и где почитать про технологии бучной пайки. Феном через текстолит уже убедился не то. |
| almaks писал: | | чем греть за исключением ИК станции |
ничем. и не греть SB460 надо, а менять. |
| almaks писал: | | d2o, с ноутбуками занимаюсь пока катастрофически мало, можно пару вопросов, чем греть за исключением ИК станции не по карману пока и где почитать про технологии бучной пайки. Феном через текстолит уже убедился не то. |
На современном этапе развития технологий платы все хуже поддаются ремонту. Даже на адекватном оборудовании. А с феном туда лезть - это как на танк с вилами. |
pks, окончательно убедился в пользе фена похоже ремонт ноутбуков не мой хлеб, да и с запчастями пока хорошего задела нет. Буду потихонечку ковырять настольные
Добавлено 31-01-2008 09:37
Да кстати материнку так и не поднял юг кипит. Хотя в этом похоже ни кто и не сомневался  |
460 греются порядочно. По ходу от того и дохнут. Тем более, что частенько без радиаторов стоят или с тоненькой пластинкой, от которой толку... |
| pks писал: | | 460 греются порядочно. По ходу от того и дохнут. Тем более, что частенько без радиаторов стоят или с тоненькой пластинкой, от которой толку... |
а ему хоть водяное охлаждение поставь - один фиг 5% мостов сгорят  |
WIKING471 Новичок Сообщения: 8
| almaks писал: | | d2o, с ноутбуками занимаюсь пока катастрофически мало, можно пару вопросов, чем греть за исключением ИК станции не по карману пока и где почитать про технологии бучной пайки. Феном через текстолит уже убедился не то. | Po moemu tam SB400
Добавлено 19-08-2010 22:28
У меня тожэ такая проблема.Комп включаетса с третьево раза.С етои проблеой раотаю ужэ пол года.Уменя южный мост IXP SB400 Так выдаёт Sandra менять мост дорого около 100$ мне пенсионеру не по силам.С ноутбуками дружу года три асо стационарами лет дватсать.Посоветуйте стоит ли прогреть южный мост или всётаки перепаивать.С уважэниэм Tomas Wiking |
alisahack Участник Сообщения: 612
| WIKING471 писал: | | менять мост дорого около 100$ |
Это дешево!
Добавлено 20-08-2010 02:59
| WIKING471 писал: | | С ноутбуками дружу года три асо стационарами лет дватсать.Посоветуйте стоит ли прогреть южный мост |
не стыкуется... хотя смотря что понимать под "дружу"
| d2o писал: |
...и не греть SB460 надо, а менять. |
Дружу надо понимать,эанимаюсь ремонтом но пока мосты не переаевал.Жду спец станка для перепаики чипетов,а то набралось много видеокарт и мамок. |
| WIKING471 писал: | | Дружу надо понимать,эанимаюсь ремонтом |
Тогда должны понимать, что прогревать советуют только на пионерских форумах и ни к чему хорошему это не приводит, в лучшем случае работоспособность на непродолжительное время. |
Спасибо за совет.Извините за плохой руский,но начинаю припоминать.
Добавлено 20-08-2010 14:09
Хорошо,тогда зачем отпаивать рабочую микрушку и припаивать её обратно,есле там пару шариков отскачила пайка,что прогрев не поможет. |
Из-за возможных окислов большая вероятность, что они не пропаяются, а просто прижмутся из-за деформации платы при прогреве, временно (!) восстановив тем самым контакт. |
Так всётаки советуете перепоять чипсет,страно он ведёт себя,работает неделями,а другой раз в день пару раз видет диск с ошибками. |
| almaks писал: | | d2o, с ноутбуками занимаюсь пока катастрофически мало, можно пару вопросов, чем греть за исключением ИК станции не по карману пока и где почитать про технологии бучной пайки. Феном через текстолит уже убедился не то. | Перепоять тот самый мост можно? Температуры не боитса? Спрашиваю потому что то работает то нет (не видит диска при запуске) |
Art20 Участник Сообщения: 316
WIKING471, Ты что в решенную тему залез 2008 года. Создай свою тему и ответов намного больше получишь. |
