Aser aspire 3650-опознать деталь в АКБ
nik40o
15-02-2009 00:37
Здравствуйте!Проблема такая-АКБ не выдает напряжения на вывода.после вскрытия выяснил.что напряжения на 3-х элементах(всего их 4) по 3.8v на одном-2v.элемент подзарядил но на выходе 0.Нашел на плате странное устройство-по схеме(срисовал сам)это предохранитель,но у него 4 вывода,два из которых видимо управляются контроллером(схему под микросхемой еще не дорисовал)Вопрос-что это?Предохранитель с управлением?Да,корпус его треснут,но удалось прочитать 12A H..(и что то затертое).На плате возле этой детали обозначение F1-что подтверждает догадку о предохранителе.К сожалению АКБ осталась в мастерской-так.что указать ее тип смогу только завтра,прошу прощения.Всем привет!
nik40o
19-02-2009 23:27
Народ тема актуальнаБыл в командировке.а теперь с новыми силами на решение проблемы-АКБ от ACER ASPIRE 3650,LI-ion,2000mah.BATBL50L4.Где можно глянуть на схему????
Oldg
19-02-2009 23:52
Да, это действительно предохранитель, пережигаемый контроллером, а вообще все есть здесь .www.avalon.co.ua/batteries/index.php
meverik
22-02-2009 15:43
предохранитель на 12 амперов со средней точкой, обратка - резистор 22 ома-контроль заряда (от центра).
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Aser aspire 3650-опознать деталь в АКБ
  • помогите установить деталь в Aser Aspire 4520
  • Aser Aspire3003NLC-опознать деталь
  • Acer Aspire 3650 - не включается
  • ноутбук Acer Aspire 3650 BIOS
  • Acer Aspire 3650 пролема с питанием
