ACER Aspire 1690 - не включается
vaterlou
10-11-2009 23:24
ACER Aspire 1690 - не включается, материнка DA0ZL2MB8F8. Обнаружил греющийся ШИМ MAX1999 заменил его на MAX8734 появилась дежурка, но бук не стартует. При подключении АКБ, появляется зарядка. Еще слышен слабый посторонний шум, похожий на треск. Подскажите, в чем может быть проблема.
Jael.Dace
11-11-2009 05:00
Дежурка - это хорошо... Теперь проверь напряжения на 21 и 22 ногах этого шима - должно быть 5v и 3,3v соответственно.
vaterlou
11-11-2009 08:07
Jael.Dace писал:
Я же написал что дежурка появилась, т.е. +5v и +3,3v в норме.
Jael.Dace
11-11-2009 15:15
Сорри, не так понял.
focs
11-11-2009 15:52
bios и батарейка cmos живы?
какое напряжение на кнопке включения?
gastello
11-11-2009 20:42
он ввваще на кнопу не реагирует?? или как...
обычно зарядник так горит при плохом питании- и 100% при переполюсовке..
если была переполюсовка - и потом какаянить дура включала старт без проца - то гаплык мосту
проверить на кз все - все кондеры вторичного питалова - нет ли кз... -- их мерить обязательно при вставленном проце
vaterlou
13-11-2009 22:19
Bios и батарейка cmos живы!!! На кнопку он вообще действительно не реагирует.Переполюсовки небыло. Завтра проверю напряжение на кнопке включения.
Добавлено 13-11-2009 22:21
Не могу понять, зачем мерить сопротивление кондеров, при вставленном процессоре?
vaterlou
14-11-2009 10:46
На кнопке включения 3,23 В.
neo831
14-11-2009 13:05
Скорее всего юг в гробу...
vaterlou
14-11-2009 13:38
Подскажите на какой ноге у мультика приходит сигнал с кнопки включения?
Denexp
14-11-2009 13:58
А мульт какой и состав не помешало бы?
vaterlou
14-11-2009 14:24
Мульт PC97551-VPC ЮГ FW82801FBM Север NQ82915PM SL8B4
Denexp
14-11-2009 14:55
Посмотрите может на 2 вывод.
vaterlou
14-11-2009 15:08
Заметил что когда нажимаешь на кнопку включения ЮГ начинает сильно греться. Подскажите где на ЮГе измерить его напруги. Не могу нигде найти др. напряжения кроме дежурки. Возможно что ему не хватает какого либо напряжения и он так греется, или все таки он умер?
Denexp
14-11-2009 15:11
кондёрчики в обвязе юга обзвоните скореевсего где-то кз,похоже юг приплыл .
А раз на кнопку есть реакция значит мульт не причём.
vaterlou
14-11-2009 17:27
Сопротивление на ЮГе 10 Ом. Это нормально?
mipnoj
14-11-2009 17:55
Там есть разные напруги . А какое сопротивление относительно массы на накопительных дросселях шимки 3.3 в \ 5 в ?
vaterlou
16-11-2009 10:36
mipnoj писал:
Сопротивление 1,1 кОм, Но какое это имеет значение, если дежурка работает.
Denexp
16-11-2009 10:55
USB не в коротком?
vaterlou
16-11-2009 11:18
C USB все нормально, КЗ нет.
Denexp
16-11-2009 11:39
vaterlou писал:
В принципе да звониться должно как диод в одну сторону 10 Om в другую кило омы.
mipnoj
16-11-2009 21:28
Это где такой диод есть на 10 ом . Обычно шотки звонятся минимум 70 - 80 ом . А сопротивление спросил ,потому что был неисправен шим
3.3 в и 5 в . В таких случаях иногда выгорают по цепи 3.3 в мультик , биос и мелочевка , а по цепи 5 в дохнет юг .
А 1.1 к это на какой напруге ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Aspire 1690 - не включается
  • BIOS для Acer Aspire 1690
  • Hoут Acer Aspire 1690
  • Ноут Acer Aspire 1690 снять пароль с HDD
  • Acer Aspire 1690 при подключении АКБ сгорает AO4912
  • ASPIRE 1690 ser. model ZL3.
