Acer Aspire 1690 при подключении АКБ сгорает AO4912
Artur
Гость 86.100.*.*
18-11-2009 14:30
Поступил на ремонт ACER aspire 1690 с диагнозам не включается. После вскрытия был обнаружен сгоревший транзистор AO4912. После замены компьютер запускается без АКБ, но стоит только подключить батарею он опять сгорает. Заведомо исправную батарею подкидывал всё тоже самое. Ув. Коллеги, подскажите причину и направление. Заранее спасибо.
Добавлено 18-11-2009 13:32
фото
Добавлено 18-11-2009 13:43
фото
CYB
18-11-2009 15:08
Шим зарядки посмотри, возвожно на управлении ключами вместо импульсов висит постоянка или нога просто выбита.
Artur
Гость 86.100.*.*
18-11-2009 15:50
В моём случае это MAX1772, импульсов нет. После замены макса всё тоже.
Dimontsi
18-11-2009 18:27
А без этого ключа вообще бук заводится?
Artur
Гость 86.100.*.*
18-11-2009 18:56
Заводится
Dimontsi
18-11-2009 19:09
Тогда, (ЕМНИП, давно асеры не ковырял) там может быть ещё ключ по входным 19В, который скорее всего пробит накоротко. И при подключении АКБ напруга идёт непосредственно на батарею через горящий сабж.
Так же может быть неисправна вся цепь заряда АКБ, дохлый диод, КЗ в дроселе.
Можно проверить (если батарея заряжена), запустиь бук от неё, но без подключения питальника.
Artur
Гость 86.100.*.*
18-11-2009 19:33
Батарея заряжена и ноут запускается с выпаенным 4912 и без питальника.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
18-11-2009 19:47
Artur, что то пропустил. Там никаких "особостей" нет, проверь транзисторы ещё раз.
Dimontsi
18-11-2009 19:48
Тогда копать схему зарядки.
Замена MAX-а не помогла? Менялась на новую или с донора ХЗ работоспособности?
Если не жалко ключей, то можно попробовать посмотреть осцилом что происходит при включении заряда батареи при подстыковке последнй на горячую. Вместо плюса самой батареи можно подключить имитатор нагрузки меньшего тока, тогда ключ не сдохнет быстро (да идентификационные контакты батареи должны быть подключены, инасе не включится заряд).
Artur
Гость 86.100.*.*
18-11-2009 20:30
Насчет MAX-a не уверен т.к. снят с донора
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
18-11-2009 22:56
Поменяй ШИМ ещё раз. Там всё просто собранно. Подходит даташитовская схема почти идеально.
Denexp
19-11-2009 00:35
Artur писал:
Что тут думать импульсы появились... или постоянка на выходе на ключ?
Artur
Гость 78.61.*.*
19-11-2009 02:08
Постоянка
Denexp
19-11-2009 07:43
Ставь новый
Artur
Гость 78.61.*.*
20-11-2009 01:56
Поставил ещё другой, всё работает. Всем спасибо.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
20-11-2009 09:32
Artur писал:
всё работает
виш как! улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 1690 при подключении АКБ сгорает AO4912
  • BIOS для Acer Aspire 1690
  • Hoут Acer Aspire 1690
  • ACER Aspire 1690 - не включается
  • Ноут Acer Aspire 1690 снять пароль с HDD
  • acer aspire 5920 самопроизвольное вкл при подключении акб
