romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Здраствуйте,есть ноутбук Acer Aspire 1690 series, запрашивает пароль на HDD.
Модель винчестера: IC25N060ATMR04-0 (60 GB)
Три раза вводишь и пишет Operating System not found
ну что типа не найдена система... |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4473
| romaz1985 писал: | Operating System not found
так правду пишет!
А переставить систему не пробовал?
Почему сразу пароль? |
незнаю,может потому что,в биосе стоит первый привод,второй винт,в приводе диска нету,то сразу ссылается на винт...
а разве можна установить винду на запароленый винт...просто непробовал,а в нете поискал, то смотрю не всё так просто... |
Markus Lanz Предупреждений: 2 Сообщения: 217
| romaz1985 писал: | незнаю,может потому что,в биосе стоит первый привод,второй винт,в приводе диска нету,то сразу ссылается на винт...
Ты бы внятней излагал бы ...
А то неясно даже, тот ли пароль ты заводишь, что надо
А так - смотри здесь же в похожих темах.
Ну или попробуй софтину вот отсюда откопать :
http://forum.ixbt.com/print/0011/040211.html
Может тебе больше повезет. |
а разве можна установить винду на запароленый винт... | А почему обязательно запароленный? Зарароленный выдаёт определённый код, а не ругается на отсутствие системы!
SMART винта в студию,
Victoria неплохо это делает
Как вариант - ЮМ |
Поставил другой винт и всёравно запрашивает при загрузке ноута:
Enter HDD Password |
psb Участник Сообщения: 609
это ты зря сделал, возможно бук поставил пароль и на него, тогда без "лабы" сам не снимешь пароль.
попробуй оба винта на другом буке (компе). |
Батарейку вынимал на 5 минут - толку ноль,
после 3 раз в биосе поменять пароль,перед этим конечно запрашивает ввести этот,то выбило System Disabled (00007) |
Artur Участник Сообщения: 715
romaz1985, А ты думал так всё просто, а некоторые коллеги РС3000 покупают тоже так просто...  |
Artur,ну а если нету PC3000,то может хоть кто та может подсказать мастер ключ или что ещё посоветовать... |
qwert2 Участник Сообщения: 476
romaz1985, ну а если нету тo обратись к Алексею он может сгенерировать мастер пароль, софта у нас нету помочь ничем не можем
(скопировано с нотебоок1)
Как правильно удалить пароль на ноутбуке и HDD Acer.
Сервисметод.
Действительно для большинства моделей ACER, но не на все.
Восстановление забытых паролей на всю ленейку ноутбуков
Восстановление возможно дистанционно по ICQ and MAIL /услуга платная/
Все вопросы только по ICQ 304-724-927 или MAIL
Если ваш ноутбук просит пароль на включение или жёсткий диск, то требуется три раза ввсести любой пароль или просто три раза нажат энтер.
[b]Для пароля на включение "sistem disabled [xxxxx]"
Для пароля на жёсткий диск "HDD password error code [xxxxx]"
Где [xxxxx] код по которому формируется пароль
Используя специальную программу на основе error cod формируется одноразовый мастер пароль типа "DF7HJV3" , который позволяет открыть ноутбук. В биосе для удаления пароля ввести в первую строку тот же пароль, а следующие две оставить пустыми. |
pwgen-5dec называется программa... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7750
Sergej, Называется она не так, их вообще несколько, применяются в зависимости от версии биос. В данном случае этого кода мало, нужно ещё кое-что с этого ноутбука. Самый простой способ - отнести в АСЦ, там всё снимут. |
CYB, сообразительный найдёт нужное, а остальные пойдут в сервис |
Вот что ещё забыл написать
При включении нойта и попадания в биос на вкладке Security отображается:
Supervisor Password Is: Clear
User Password Is: Clear
HDD Password Is: Set
HDD Master ID: 47873335
и при использовании строки меню "Set HDD Password [Enter]" просит ввести "Enter Current Password [ ]". Ошибиться можно 3(три) раза, после чего будет отображено сообщение "System Disabled [00007]".
Добавлено 16-06-2011 13:14
Мне ответили на другом форуме,что.....
для вычисления пароля в данном случае используется HDD Master ID, может откликнется кто-нибудь, у кого есть соответствующая утилита.
А может здесь на форуме у кого та есть такая утилита? |
Уже решил,тема закрыта!!! |
