Acer asp.3610 нет питания на внутр.USB / опознание микрухи
Standr
01-09-2009 12:50
Добрый день, помогите, пожалуйста опознать элемент. Никаких даташитов на него не найдено. Маркировка ACF55. Стоит на управлении питанием внутреннего USB на мамке Morar (Acer aspire 3610). Питания на разъем не подает. Вопрос больше "ламерский", поскольку с паяльником дружу, однако в электронике не силен... Хочу понять причину неисправности, для определения дальнейших действий или хотя-бы, как это должно работать.
PS если кто поможет - заранее спасибо. Петербург.
KleoM
01-09-2009 14:00
А точно ли это управление питанием? К каким выводам разъема подключены выводы 3 и 4 микросхемы? И подключены ли вообще?
Standr
01-09-2009 15:20
Ну, может не управление, а стабилизатор, или ограничитель по току... Два нижних вывода, либо никуда не подключены, либо что-то еще сгорело... Не прозваниваются. Визуально на плате повреждений нигде не видно.
С верхнего левого контакта на разъем должно идти 3.3В. Вместо них идет 1,4В при питании от сети и 0,1-0,2В при питании от аккумулятора. Извините, но мерял мультиметром улыбка
Есть схема, но не от него (скачана отсюда), могу из нее кусочек выкроить в виде жпега...
KleoM
01-09-2009 19:29
А вы ничего не путаете? Разъем на вашем фото, это разъем Bluetooth, а не USB.
Denexp
02-09-2009 00:28
На ключ который 3.3 вольта подаёт на Pin1 похоже всё же, хотя...
Случаем (TP1(В моём обозначении)) с (TP2) 4 выводом не соединены?
Standr
02-09-2009 11:23
KleoM, это действительно разъем для bluetooth, однако по сути это тот-же usb, только имеющий кнопку включения (которая его как раз и не включает).
Denexp, Tp1 и Tp2 соединены, но больше ни с чем не прозваниваются.
Denexp
02-09-2009 11:57
Standr писал:
Ищите такого не может быть, это управление данным "ключём",уровни померьте на этом выводе с вкл. и выкл кнопкой .
Standr
02-09-2009 12:12
Denexp писал:
Спасибо, попробую. Я пока пытаюсь определить это аппаратный или программный баг. А поскольку я "ламер" - то мне таки не ясно чем "ключ" должен управляться. Извините.
Denexp
02-09-2009 12:17
Тогда в сервис лучше...
Standr
02-09-2009 12:45
Denexp писал:
Я просто расчитывал на какую-то однозначность в ответе, что-ли... В сервисе (официальном) или другом не хотят этим заниматься. Однако спасибо.
CYB
02-09-2009 14:17
Это не микруха, полевой транзистор, можно бычным 3-х ногим заменить. Была уже подобная тема.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer asp.3610 нет питания на внутр.USB / опознание микрухи
  • Dell Inspiron N5010 опознание сгоревшей микрухи
  • Acer 3610 не включается POST 00
  • Acer Aspire 3610 нет подсветки
  • Acer 3610 включается, экран не показывает
  • Acer Aspire 3610 шлейф на LCD экран
