Acer Aspire 3610 шлейф на LCD экран
Montirovka
10-01-2009 10:24
Нужна схема шлейфа соединяющего мамку с LCD экраном. Оторвали LCD экран, вернее разъемчик платы преобразователя напряжения подсветки.
evserv
10-01-2009 18:22
На схеме нет распиновки шлейфа, то что есть тебе будет недостаточно...ищи исправный шлей, думаю у многих с разбора есть такие Idea
Montirovka
11-01-2009 12:39
Запаять можно самому, а ближайшая разборка за 300 км.
CYB
14-01-2009 10:02
там все просто, найди на плате инвертора предохранитель и вызвони с какими контактами разъёма он соединяется, при включенном буке найди в шлейфе 19 в, соедини. Вызвони массу, тоже соедини. Остальные 2 или 3 - регулировка яркости и включение инвертора. Включение можно вызвонить на включенном буке нажимая кнопку отключения ЛСД при закрывании крышки, яркость тоже самое - регулируя яркость, напряжение будет меняться от 1,5в до 3,3 вольта. Если останется ещё один контакт - это обратка на мультик, соедитять с чем, по-моему без вопросов - 1 позиция осталась.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 3610 шлейф на LCD экран
  • Acer Aspire 3610 нет подсветки
  • aser aspire 3610 белый экран смерти
  • Acer Aspire 3610 сгорела в дым микросхема.
  • Acer Aspire 3610, два видеоадаптера в диспетчере....
  • Acer 3610 включается, экран не показывает
