Денис-4411 Участник Сообщения: 45
на Acer 3610 сначала появилась одна вертикальная полоса, потом через некоторое время выключили ноут, включили а экран не показывает, подсветки нет. пробывал подключать к монитору, без результата.
включается и выключается с кнопки, вентилятор работает, dvd привод диск раскручиват, считывает его.
на шлейфе лсд 19В видимо нету.
это проблема видеокарты или нет?
или еще какие напряжения нужно проверить? |
levik Участник Сообщения: 657
видимо поламался
примерно gpu или видеопамять
приблизительно северный мост
может быть дисплей или шлеиф
Добавлено 25-03-2009 22:02
19v есть или нету?посмтри на свет просматривается ли картинка? звук загрузки есть? |
Генчик Гость 85.181.*.*
Денис-4411, На внешний монитор попробуй. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Генчик, да он вроде пробовал, по крайней мере так писал в своём посте.
Денис-4411, а при подключении внешнего моника кнопочку переключения режимов нажимал?
Винда грузится?
Если грузиться, то давай карту напряжений с разъёма платы инвертора. |
проблема еще в том, что винда слетела...
какие именно кнопки отвечают за переключение режимов мониторов незнаю, но пробывал нажимать Fn+поочередно все остальные клавиши, реакции никакой нет.
к вечеру выложу напряжения с разъема инвертора |
ADOWWW master-tv.com
| Денис-4411 писал: | | сначала появилась одна вертикальная полоса | ключевая фраза.
Денис-4411, неси к спецам. |
Денис-4411, или видео или матрица, по описаниям видео, а там хз, если видео интегрировано в чипсет почисть память |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
Денис-4411, если не изменяет память, то проблема с севером Intel 910GML
Добавлено 26-03-2009 09:43
| Stelt писал: |
| кнопочка не нужна, внешний моник в BIOS определяется автоматом |
Звиняйте  |
контрабас Новичок Сообщения: 11
В любом случае общая чистка и прогрев не лишние. Если только: ничего не перегревается все питающие в норме и нет биений. |
память почухай обязательно стерочкой |
