CEPEH9I Участник Сообщения: 45
Здраствуйте форумчане.
У меня следующая проблема:
У данного ноута исчезла подсветка у монитора. На плате инвертора сгорели кондюр С6 и педохранитель и видимо что-то ещё. 19 вольт приходит. Предохранитель восстановил, с6 заменил. Неподскажите что за деталь с маркировкой A7t ? |
SERG Участник Сообщения: 837
Спасибо, но дело видимо всётаки в MP1017. А найти её у нас в городе нереально. Жаль. |
ADOWWW master-tv.com
CEPEH9I, да любой инвертер можно переделать под твой бук . Или у вас вообще ноутбуков нет ?  |
Да это проблематично... У нас тут в городе любая фирма занимается лишь отправкой всей техники в Москву)) Но сегодня попытаюсь найти что-нибудь...
А никто неделал самодельный инвретор из простых советских деталей...? ) Без регулировки яркости и прочих мелочей... |
Да и новый вопрос... На ещё 2-х проводах идущих с материнки (яркость и включение вроде) там постоянно должно быть напряжение? И какое? И если можно, то откуда оно приходит? |
AlexeyVB Участник Сообщения: 106
CEPEH9I, После включения ноута - да. Яркость может менятся в каких то пределах(зависит от типа регулировки). Величина зависит от используеммой мсх инвертора. Приходит обычно от мультиконтроллера. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7486
| CEPEH9I писал: | | А никто неделал самодельный инвретор из простых советских деталей...? ) Без регулировки яркости и прочих мелочей... |
Будешь первым Приделывать маленькие мониторные инвертора приходилось, ставить от других буков с переделкой тоже, но вот собирать... Что-то даже не представляю как... Для начаа надо знать частоту, на которой работает трансформатор, а потом уже считать схему. Не угадаешь с частотой транс быстренько сдохнет.
Для эксперимента ставил маленькие трансформаторы от самсунговских мониторных инверторов, работают, только через 5 минут на трансе можно яишницу жарить.
Сам не покупал, но народ говорит что на Савёловском рынке в Москве есть бучные инверторы по 250-350 руб. Или поищи в инете, наверняка можно купить. |
ладно похоже инвертор я рано похоронил, т.к. никаких напруг кроме питания 19в с матери неприходит =) |
Стоит там KB3910 и видимо он отжил своё =) Итак вопрос знатокам, возможно ли запустить ту самую MP1017 без этих напряжений, ну самому что нибуь туда подать ?  |
CEPEH9I, прежде чем копать инвертор надо убедится что изо вообще присутствует на матрице или на внешнем мониторе ( до загрузки винды оно должно быть и там и там ), но ты об этом не пишеш ни слова. |
Ну еслиб в том направлении были бы проблемы я бы указал на них. Изображение на внешнем мониторе в порядке, на матрице есть изображение, только нет подсветки. |
tit7805 Участник Сообщения: 47
Если не ошибаюсь 3 нога разъёма инвертора- enable, 4- dimm (считал от корпусного). Подай на них 2,2 в. и поглядишь. |
EN приходит с концевика крышки бука 3,3в, можешь вычслить. На регулировке яркости от 1,9 до 3,3 вольта, можно чере резистор примерно 100 ом подать с EN.
А вообще эти сигналы идут через полевики, посмотри на матери в районе разъёма матрицы, возможно транзюки просто загнулись. Если даже в небольшой утечке инвертор не включится. |
Итак в результате испытаний: Инвертор родной пускатся нехочет любыми методами. Нашел разбитый мониторчик, снял оттуда инвертор, подключил - экран стал светится. Но он гад такой большой его никуда незапихнешь, буду ждать когда подвезут в магазинчик что-нибудь такое =)
Всем спасибо. Отдельное спасибо CYB за важнейшие советы =) |
