ACER AL2251W A не включается.
Gogagogin
08-07-2011 14:20
Монитор ACER AL2251W A , main 715G1773-1-AC проц MTV416 скалер под радиатором, БП выносной. При подаче питания загорается синий светодиод и все на кнопки не реагирует. Проверил питания 3,3 в и 1,8в присутствуют.Для исключения БП, моник запитал от лабораторного БП.
Пробовал обнулять ЕПРОМ , не помогло.В нете по этому чуду ничего не нарыл недовольство, огорчение Флешка похоже в проце.
Алексей.Л2
08-07-2011 15:06
http://rc5.ru/files.php?id=6469
Gogagogin
08-07-2011 18:23
Алексей.Л2 спасибо ! Монитор сделал, непропай диода D702 .
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL2251W A не включается.
  • Acer AL1916 N не включается
  • Acer AL2423W не включается.
  • Acer AL1916s - не включается
  • не включается Acer AL 1916
  • Acer V193b не включается
