Spiritblade Новичок Сообщения: 26
Принесли отремонтировать монитор. Он не включается. Не реагирует на нажатия кнопок, индикатор тёмный.
Разобрал. На плате БП есть надписи шелкографией: AV222 VP-949 Rev:1, и 03V0-B 94V-0.
Кроме того, наклейка:
433ADS30L31 Rev:1.0
J05A058302617
и на другой стороне:
453ADS30L31 Rev:1.0
J05A058200187
В результате затрудняюсь определить версию данного аппарата.
Схема блока питания типовая для Acer, а вот инвертор отличается. Там один сдвоенный трансформатор, ШИМ OZ9938GM.
Проверил питание. Выпрямительные диоды и конденсаторы проверил - ОК. На выходе БП - нули. По входу от диодного моста до трансформатора напруга доходит (+354В), а вот дальше я застопорился. На форумах попадались сообщения об аналогичных неисправностях на похожих моделях - там проблемы в плате управления (на которой находится и скалер). Что делать дальше - не знаю. Подсунуть заведомо исправные платы не могу из-за отсутсвия оных. Закупить весь комплект транзисторов, ШИМок, диодов и т.д. тоже проблема - надо за 200 км ехать. Да и сумма выйдет немалая.
Дайте совет, "куда копать" дальше? |
Victor_K Мастер Сообщения: 1830
| Spiritblade писал: | | На выходе БП - нули. |
БП и копай. |
info-bav Новичок Сообщения: 13
от 5 вольт килоомник на ON-OFF и смотри поджиг ламп без майна. |
Генчик Гость 85.181.*.*
info-bav, какие нафиг 5В, если | Spiritblade писал: | | На выходе БП - нули. |  |
Urfin Предупреждений: 1 Сообщения: 182
Spiritblade, опыт ремонта импульсных БП есть? |
J.User Мастер Сообщения: 1024
1.Проверить, нет ли "короткого" на выходе БП.
2. Если "нет", то определить микросхему ШИМ, скачать на неё datasheet и убедиться в том, что она запитана.
3. Если питание на неё присутствует, то осциллографом проверить есть ли управляющие импульсы на выходе микросхемы.
4. Если "есть", то проследить эти импульсы до транзистора, если "нет", то, предварительно проверив обвязку микросхемы, заменить её. |
Всем спасибо за отклики.
С импульсными БП работал, Чинил и компьтерные БП и мониторов уже штук30. Но вот с такой ситуацией столкнулся впервые. Мне "везёт" на нетипичные неисправности. Тут ещё "доблестные" китайцы решили экономить - поставили вместо диодных сборок отдельные диоды, а ряд резисторов и дросселей заменили специально обученными перемычками.
Добавлено 15-03-2012 08:32
Поступил так:
1. отсоединил плату скалера.
2. Проверил выходы БП - КЗ нет.
3. Проверил диоды - они в норме.
Сейчас последую совету J.User'а - проверю ШИМ. У меня LD7576PS. |
Georgik Предупреждений: 1 Сообщения: 113
Копай именно БП. Там же должно быть напряжение 5В Standby... |
Spiritblade, и в чем трудности? Берёшь схему БП и вперёд, J.User, дал тебе пошаговую инструкцию. Напруги на Шимке дай? |
Генчик Гость 92.231.*.*
Spiritblade, я так и не увидел в твоём описании, ключевой транзистор целый или нет? |
Ключ целый, похоже ШИМка кончилась. Будет возможность - приобрету. Это теперь дня на три-четыре, пока оказия в Москву не подвернётся. |
| Urfin писал: | | Spiritblade, Напруги на Шимке дай? |
ну а замеры где?
Добавлено 15-03-2012 20:39
| Spiritblade писал: | | Ключ целый, похоже ШИМка кончилась |
интересный у тебя подход к ремонту-гаданием |
Да причём здесь гадание? Скачал даташит, посмотрел напруги на ногах - норма. На выходе осциллографом ткнул - импульсов нет. А сегодня попался монитор с такой же ШИМ - пересадил, и всё заработало. Пересадил обратно, монитор отдал. теперь надо будет МС покупать |
Spiritblade, Ну так осталось тему закрыть... |
Spiritblade,
что за мастера пошли-чуть что ,сразу тему открывать, делов-то-Шимка. |
Хорошо говорить, когда вокруг - сплошные возможности. А когда нет подходящей комплектации для пересадки, и оборудования - почти ноль, остаётся либо тыкаться по схеме, либо спрашивать.
Тему пока не буду закрывать. Вот поставлю микруху, отдам монитор, тогда и закрою. Я суеверный...  |
Ура! Микруху поставил две недели назад, но монитор забрали недавно.
Кстати, помимо дохлой ШИМки был убит диод на входе от платы управления, т.е кнопки не работали. Заменил на первый попавшийся SMDшный и всё поехало... |
