Acer AL1917 нет питания на матрицу (схемы нет, не пойму)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
lucick
26-09-2008 11:42
Здраствуйте.
Модель монитора AL1917A, матрица ChiMei A190E3-H01.
При включении-белый экран, кнопки включения слушается, при соединении с системным блоком в ждущий режим не уходит.Напряжения с БП на проц. плату: 19в (17в при включенных лампах) и 5в.Элементы на проц. плате: TSU17AK, MTV312GMV64, (имена других флешек не видно).На проц и епром питания приходят в норме, на кварцах как положено (12 и 14 мГц), все стабилизаторы выдают исправное питание.
Напряжения на шлейфе матрицы (при зажжёных лампах и подключении к компу, взяты по контрольным точкам):
VSA1 0v
VSD1 3.3v
P_VGH1 0v
VGD1 3.3v
STV1 0v
CKV1 1.6v
OE1 0.6v
P_VGL 0.2v
VCOM1 0v
В следствии отсутствия схемы и положительных результатов при её поиске хочу спросить что за элемент EH11A 6165F29, с него идёт на VSA1 (0v)?
PS/Все преды,SMD кондёры и 0резюки проверял/пропаивал, плату прогревал феном, так как многие жалуются на плохой монтаж Acerов.
Заранее благодарен за отклик.
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-09-2008 11:54
lucick, ну ты сейчас дождёшься. Мало было тебе предыдущих предупреждений, так ты опять не в том разделе тему создал. злость
grek81
26-09-2008 12:04
посмотри раздел файлы,там должно быть что то похожее.Смотри стабилизаторы на плате управления 3.3 и 1.8 вольт
KVD
26-09-2008 12:13
Генчик, lucick, может и не создавал тему в СRT, это может быть и глюк. Недавно у самого такое было. Тему создал в LCD, а она переместилась и в CRT.
Antey
26-09-2008 12:23
KVD, Это потому что тебя туда перенесли. гы-гы И эту тему я перенес.
KVD
26-09-2008 12:31
Antey, так вот чьи это происки улыбка
lucick
26-09-2008 13:15
Генчик писал:
Извиняюсь за оплошность
grek81 писал:
смотрел AL1717,1916 и т.п. нет ничего похожего
KVD писал:
я же писал, что стабилизаторы выдают исправно
Кто знает, эта матрица только от 3,3в. питается?Или 5 ещё должно быть?Сколько должно быть на VSA1?
KVD
26-09-2008 13:18
lucick, не писал я о стабилизаторах. Не приписывай пожалуйста мне чужого подшучивать, дразнить
Добавлено 26-09-2008 13:20
lucick, не писал я о стабилизаторах. Не приписывай пожалуйста мне чужого подшучивать, дразнить Обычно на матрицу питание идёт на 3 контакта шлейфа, запаралеленые.
lucick
26-09-2008 13:30
KVD писал:
lucick, не писал я о стабилизаторах. Не приписывай пожалуйста мне чужого Обычно на матрицу питание идёт на 3 контакта шлейфа, запаралеленые
Глюконуло улыбка так вот как раз VSA1 и идёт на 3 контакта шлейфа, там наверно 5в. должно быть, но их там нет недовольство, огорчение
KVD
26-09-2008 13:59
lucick, так пройдись по майнборду от шлейфа.
PAI
Мастер
26-09-2008 14:22
lucick писал:
Я всегда прикалываюсь с таких ремонтов. Вначале начинаем с самого сложного, а потом оказываеся, что в КЗ кондер 100нан. подшучивать, дразнить
lucick
26-09-2008 14:22
От шлейфа приходит к EH11A 6165F29 (SOT-223) их 2 штуки на плате.Что это ткаое, я не знаю, даташит не нашёл
KVD
26-09-2008 14:46
lucick, это стабилизаторы. На сколько пока не скажу. Поищи LM1117, TM1117
lucick
26-09-2008 14:48
Будем считать, что это целые стабилизаторы, так как на них тоже ничего не приходит улыбка
Добавлено 26-09-2008 18:18
Господа с АСЦ Acer, ну не глумитесь над народом!Выложите пожалуйста в обменник схему AL1917 Прошу помощи
МИА
Мастер
26-09-2008 15:45
Больной чтоли? На ВСЕХ конфах -ЗАПРЕЩЕНО просить схемы!! Миллион раз писано. Тем более что НЕТ схем на матричные платы!! "..глумятся над ним..". Мнять..сдержусь -своими вопросами глумишься над всеми.
Железный Оленевод
26-09-2008 16:39
Темка изначально в корзину просилась ...
lucick
26-09-2008 16:57
МИА писал:
Ещё помоему где-то написано, что публичные оскорбления запрещены......я специально раздел для того чтобы просить схему не создавал.И со здоровьем у меня всё нормально, а вот вам необходимо бы обратится к окулисту, так как я не просил схему на МАТРИЧНУЮ плату.....
Оскорбить человека проще всего,тем более с низким рейтингом и минимальным количеством сообщений...
Добавлено 26-09-2008 19:59
PAI писал:
lucick писал:
В своём первом сообщении я помоему сказал, что проверил все SMD кондёры.Не надо из меня делать дебила и , пожалуйста, не пишите непосуществу
Железный Оленевод
26-09-2008 17:05
lucick, Ну дык коли помощи сильно треба , взял бы хотяб приклеил фотку платы качественную !
lucick
26-09-2008 17:16
andros писал:
Это уже конструктивно.Завтра постараюсь.
Железный Оленевод
26-09-2008 17:38
lucick, Вначале нужно было ! Чтоб не тянуть целую страницу ..
Евген69
26-09-2008 22:44
Да прочитать статью в предпоследнем номере умного журнала "Мир периферийных устройств" об устройстве платы управления матрицей и о напряжениях, которые там формируются и для чего предназначены, мож и темы не возникло бы
lucick
27-09-2008 07:20
Вот собственно фото платы (на отмеченных элементах нет напряжения, их выходы идут на строенные дорожки шлейфа платы матрицы)
Железный Оленевод
27-09-2008 07:32
lucick, Судя по фото , это интегральные стабилизаторы . Правда надписей не видно . А на 8 ногих микрах что написано ?
lucick
27-09-2008 09:14
Так вот не видно ничего, видимо после прогрева феном надписи сошли
igor0302
Мастер
27-09-2008 09:25
lucick писал:
Железный Оленевод
27-09-2008 09:29
lucick, Ну дык смотри , почему на EH11A 6165F29 не приходит питание от шлейфа ! Имхо должно подходить 5 вольт.
PAI
Мастер
27-09-2008 10:23
lucick писал:
Ориентировочно 1,8В и 3,3В. Проверяются элементарно- по входным питаниям.
lucick писал:
Не верю, т.к. они питают MICOM (помечен галочкой) и скалер (под радиатором). И не понятно, есть ли питание на входе стабилизаторов ? Если всю инфу придется вытягивать клещами, то тема растянется на несколько страниц.
andros писал:
Предположительно 24С02/04 и 24С08/16, т.е. DDC & EEPROM.
lucick
27-09-2008 10:42
PAI писал:
[Не верю, т.к. они питают MICOM (помечен галочкой) и скалер (под радиатором).
Я же говорю, миком и проц. запитаны как положено.Если интересно как, то от стабилизаторов 1,8 и 3.3вв(на фото справа, сверху вниз соответственно)
Железный Оленевод
27-09-2008 10:42
PAI, Дык автор вроде написал , что на стабилизаторы питание не приходит
Добавлено 27-09-2008 17:44
lucick, Оппа ! Я так понял что платы матрицы на этом аппарате нет ?
lucick
27-09-2008 10:48
igor0301, спасибо!
Добавлено 27-09-2008 13:49
igor0302, спасибо!
Добавлено 27-09-2008 14:02
Теперь посмотрел даташит на эту EH11A и могу сказать следующее:
По входу эти два стабилизатора запаралелены и идти на них должно с платы матрицы, но не идёт ничего, с выходов тоже дорожки идут обратно к матричной плате, выходит что эти стабилизаторы просто вынесены с платы матрицы на майнбоард.Для чего?Наверно закрывать надо тему....
Железный Оленевод
27-09-2008 11:24
lucick, Рано ещё ! Значить надо копать плату матрицы ( если ты конечно не ошибся) . Фото платы матрицы можешь сделать ?
lucick
27-09-2008 12:34
На плате матрицы кроме кондёров, в принципе ничего нет
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1917 нет питания на матрицу (схемы нет, не пойму) На страницу 1, 2  След.
  • Acer AL1917 N Не могу прочитать номиналы резисторов
  • Acer AL1916W As экран белый,+5v на матрицу приходит
  • acer AL1916As матрицу заливает разными цветами .
  • Acer V203H блок питания
  • Acer AL1716F неисправность блока питания
