Acer AL1716F неисправность блока питания
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
kosant
15-11-2011 10:10
На задней крышке написано версия AL1716Fs. Марка модуля EADP-45AF B. Схемы нет.
По словам владельца монитор после грозы.
Заменил: предохранитель F101, мост BD101, ZD102-24V, ZD101-5.1V, R110-0.39Ом, ШИМ dap02alsz на SG6841S подав 300В на 3 ногу (освободив ее от обвязки) через 1.5МОм, MOSFET K3562 на P4NK60ZFP. Во вторичной цепи по +12В заменил диодную сборку SB10150FCT на SB2040CT.
При включении вместо 12В 2.5В, после 4-6 мин поднимается до 6.5В.
Помогите пожалуйста разобраться.
TL4M
Гость 82.207.*.*
15-11-2011 12:03
kosant писал:
Нельзя этого делать, поставь хотя бы 100-вольтовую. Оптопару менял?
водник 1953
15-11-2011 13:13
Ну,а коль менял мосфет,замени сразу и токовый резистор и проверь стабилитрон.
kosant
15-11-2011 16:33
оптопара стояла PC123 ставил PC121 таже ситуация. токовый резистор с истока на корпус? если да то его менял. поставлю родную диодную сборку отпишу.
TE
Мастер
15-11-2011 18:40
Резистор с диодом между затвором и микросхемой и резистор между истоком и микросхемой проверял?
kosant
15-11-2011 18:54
элементы в обвязке омметром проверял.
TE
Мастер
15-11-2011 19:53
Исправны? Далее тщательно проверяем всю цепочку обратной связи от второй ноги. Сравнить как реализована в схеме с SG6841 может что лишнее?
kosant
16-11-2011 07:32
Различия между включением dap02alsz и datasheet_ом SG6841S сильные в подключении 7ножки (питание имс с тпи).
TE
Мастер
16-11-2011 11:17
В чём различие, в том что у DAP02 на 7 ногу идет ещё первоначальное питание через цепочку высокоомных резисторов?
kosant
16-11-2011 21:12
Да и то, что напряжение берется с ~220V.
TE
Мастер
16-11-2011 23:15
То, что используется подключение резисторов к "переменке" всёравно используются диоды моста в качестве однополупериодного выпрямителя. В принципе наверно нужно отключить эту цепочку. В цепи фотодиода оптопары тиристора нет? Если есть, то возможно срабатывает защита по перенапряжению?
kosant
17-11-2011 06:01
во вторичной цепи тиристор есть, но его не проверял и не менял.
TE
Мастер
17-11-2011 09:34
Если его управляющий электрод идет к стабилитронам, то выпаяй его и попробуй без него.
SanAlex
Мастер
17-11-2011 10:12
TE, А вдруг 431 выпаяет?
TE
Мастер
17-11-2011 10:46
SanAlex, не. Если блок такой, какой недавно ремонтировал, там 431 интегрирован в DAS01.
kosant, фотку бы хорошо выложить.
kosant
17-11-2011 19:05
tl431 там не видел фото завтра выложу
Алексей.Л2
18-11-2011 09:33
Схему DELTA EADP-45AF BF можно скачять сдесь
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/61594/ViewSonic_Q19wb-3%20VS115 ...
Без наминалов.
kosant
18-11-2011 10:52
Выкладываю фото платы, спасибо за ссылку, буду разбираться по результатам отпишу.
TE
Мастер
18-11-2011 11:36
Тоже нашел схему в обменнике, но с номиналами. Три части архива Philips 150S6 170S6 190S6 http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=52
kosant
23-11-2011 14:48
Блок питания запустил, выпаял стабилитрон в цепи затвора и заменил тиристор BT169D. На холостом ходу 14В вместо 12В, Собрал монитор, а он заглох, буду разбираться(
kosant
02-12-2011 06:02
подскажите пожалуйста, какой ток должен держать БП по 12В?
kosant
04-12-2011 12:34
Спасибо ТЕ, схема очень схожа с моей. Переделал схему под SG6841, подав на з выв. ИМС 300В через 1,6Мом, 1 выв ТПИ посадил на общий, 2 выв ТПИ через диод на 7 выв. ИМС. Подскажите какой емкости конденсатор надо поставить между 7 выв. и общим, сейчас поставил 220мкф, но БП стартует не сразу, а секунды через 3. Вместо 12В 13, 7; вместо 5 5,4. Подскажите пожалуйста как отрегулировать вых. напряжениt
TE
Мастер
04-12-2011 13:01
Достаточно 47мкФ.
kosant
04-12-2011 13:48
Если на нем 13.8, это нормальное напряжение? по даташиту стоит 220мкф
Добавлено 04-12-2011 14:22
как сделать регулировку выходного напряжения? подскажите пожалуйста.
TE
Мастер
04-12-2011 15:43
kosant, и в даташитах и в схемах, везде есть ошибки, но в реальных схемах в основном 22, 33, 47 мкФ. Зачем нужен электролит такой емкости при потреблямом микросхемой токе в несколько милиампер? 10 мкФ заглаза, но с учетом надежности и продолжительности работы увеличивают в несколько раз. Вот передо мной телевизор лыжа 20", в БП инфинионовский аналог, 68 мкФ, в самсунгах везде по 47 мкФ. регулировку выходного напряжения можно сделать, изменяя номиналы резисторов делителя выходного напряжения. По приведённой мною схеме Delta EADP-43AF A можно изменять резистор 3154. Если его уменьшить, то выходные напряжения увеличатся, увеличить - уменьшатся.
MainRooT
06-12-2011 11:56
12-вольтовая линия в этом монике, помнится мне, без стабилизации. т.е. при подаче нагрузки на 5в 12-вольтовая вырастает в 23-24в, пока не включится инвертор и не нагрузит её
kosant
06-12-2011 15:32
БП запустил, как предохранитель включил лампу накаливания 40Вт после д.моста. Подключил лампы подсветки, при включении монитора загорается св. включения, вспыхивает и гаснет лампа-предохранитель и так циклически, инвертор собран на BIT3713, подскажите пожалуйста где искать.
myth
06-12-2011 16:05
kosant писал:
не правильно это...
TE
Мастер
06-12-2011 16:30
Выкинь лампу.
kosant
06-12-2011 17:24
Если выкину лампу мосфет не вылетит в БП?
TE
Мастер
06-12-2011 18:48
kosant, а как без ламп работают миллионы мониторов?
kosant
08-12-2011 20:43
Монитор сделал, всем большое спасибо! День отработал, полет нормальный!
Подскажите, не могу выложить фото плат, пишет ошибку?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1716F неисправность блока питания На страницу 1, 2  След.
  • Acer AL1716Fs странная неисправность блока питания
  • неисправность инвектора-блока питания V7videosever
  • ACER AL1716F мерцает подсветка
  • ACER AL1916 - неисправность БП
  • Неисправность монитора Acer AL1916Cs
