Acer AL1916W As экран белый,+5v на матрицу приходит
kudik25
05-07-2009 16:49
просмотрев на форуме подобные дефекты вышел на плату матрицы. 5 вольт поступает после стабилизатора IC3 напряжение 3,02 вольта.Прозвонил предохранители и В -шки ( В5,В8 и так далее ) все живы . что еще смотреть подскажите спецы
Юрий Белов
05-07-2009 20:47
Обмен данных на LVDS шине.
Art20
06-07-2009 22:12
после стабилизатора IC3 напряжение 3,02 вольта-должно быть 3,3В
1,8В на втором стабилизаторе есть?
DvitryV
06-07-2009 22:55
Art20 писал:
Может конечно я и неправ но мне вот не попадались матрицы с двумя стабилизаторами а вот на интерфейсной плате это "да"
кроме того именно на платах матриц видел стабилизаторы на 3в а не на 3.3в хотя и последние тоже ставятся
А по сушеству вопроса - смотреть надо напряжения которые вырабатывает шимка и если скачать её DS то там может присутствовать и схемка по которой можно ориентироваться
PAI
Мастер
06-07-2009 23:35
kudik25, По твоему посту можно подумать, что ты на форуме впервой. И темы создавать не можешь. Где модель матрицы ? Если будешь писать такую фигню и дальше, то и получишь однозначные ответы. А проблема (большая вероятность) в SMD кондере 4,7-10 мк или в диоде в преобразователе DC/DC.
kudik25
09-07-2009 06:09
Ребята простите что долго не мог отвечать.Интернета не было
матрица SAMSUNG LTM190M2-L31
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1916W As экран белый,+5v на матрицу приходит
  • Acer AL1916W D белый растр, нет изо, полосы
  • ACER AL1716 . Белый экран
  • ACER AL1716S белый экран
  • Монитор Acer 1916W белый экран
  • Acer Al1716a (Белый экран 7 сек, после помехи)
