Acer AL1917 N Не могу прочитать номиналы резисторов
Alien2057
07-11-2009 20:05
Всем доброго времени суток,вышел из строя монитор Acer AL1917 N(version AL1917Nsd) БП: FQPF 8N60C, EL817, LD7575PS ,не могу прочитать маркировку (полностью сгорела) элементов R915,R913,RJ901. Подскажите пожалуйста номиналы этих резисторов. Заранее спасибо.
TE
Мастер
07-11-2009 22:12
Можно скачать схему от любого другого монитора, номиналы сгоревших резисторов, непосредственно подключенных к полевику, как правило, одинаковы. RJ901 - резистор с сопротивлением 0 Ом.
Alien2057
08-11-2009 09:18
Большое спасибо,буду знать. улыбка
din12345
09-11-2009 14:24
R915 - 10k, R913 - 1k, R901-перемычка
эти питания почти всегда умирают так
удачи
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1917 N Не могу прочитать номиналы резисторов
  • Acer AL1917 нет питания на матрицу (схемы нет, не пойму)
  • Asus MV201U номиналы резисторов и ШИМ
  • NEC 1760VM, помогите определить номиналы резисторов
  • ILPI-192 Acer V193 Ab номинал резисторов
  • Acer AL1717A. Подскажите номиналы деталей БП
