ACER AL1916W ярко-зелёное изображение, смещён кадр
Zolotoy
20-02-2010 00:18
Принесли системник и моник.
Видяха в компе Sapphire ATI Radion X1950XT PCI-E 256Mb оказалась нерабочей.
Монитор ACER AL1916W видимо из-за неё и пострадал.
При осмотре предположил, что пробило входы 2-х цветов и синхронизации с VGA в SCALER "TSUM16AWL-LF-1"
При просмотре осцилоскопом входные цепи, между VGA разъёмом и SCALER "TSUM16AWL-LF-1" оказались в норме.
БП - в норме (5V и 12 V - ок)
Инвертор и лампы - Подсветка в норме
Кадр изображения - смещён влево-вниз
Уровень зелёного - в норме
Уровни красного и синего - слабые на выходе из МВ.
Есть ли вероятность востановить МВ в мониторе, путём перепрошивки или ещё каких-либо влияний на SCALER ?
Ермаков Л.П.
Мастер
20-02-2010 09:17
Уровни красного и синего - слабые на выходе из МВ.------это где?
TE
Мастер
20-02-2010 09:54
Zolotoy, MB надо думать Мotherboard? Как определил, что "Уровни красного и синего - слабые на выходе из МВ"?
С 88 года, помимо бонального ремонта, можно было и цифровой техникой поинтересоваться.
Zolotoy
20-02-2010 13:11
TE писал:
.. MB надо думать Мotherboard?
Ну в составе если 3 блока : БП с Инвертором, Матрица, и плата с м/с SCALER "TSUM16AWL-LF-1" - как её ещё назать ?
Предположил что Мotherboard.
TE писал:
..С 88 года, помимо бонального ремонта, можно было и цифровой техникой поинтересоваться.
Смейтесь-смейтесь! Вы вы этим раше друигих занимаетесь, узнали больше, вам смешно стало, и Вы решили заострить внимание на каких-то моих подробностях, что бы фсем смешно стало. Напублику работать - не есть гуд.
Извеняюсь, если не так что-то описал в неисправности.
Я если вижу в форуме вапрос, и уже этим не раз занимался, то отпушу челу что чаще бывает в таких устройствах, дабы он не потратил столько времени на углубление в поиске неисправности, как потратил когда-то я, или другие.
Последниие годы многие ремонты решаются в сроки, благодаря обмену опытом на форумах, между фсеми ремонтниками в россии.
Ну бывают и в нубы в мониках, если больше времени занимались другой аппаратурой.
Аналоговый сигнал 3-х цветов с VGA-разъёма через 3 транзисторных ключа входят в SCALER, из него на матрицу выходит в цифровом виде (Шина данных/адреса или что там выходит на матрицу пока не нашёл инфы ), если все три сигнала одинакового уровня, примерно 0.7V, входят на SCALER, то они в норме, т.к. в пределах допустимого, до 1V. А на выходе из скалера (в цифровом виде, код цвета/яркости одного пикселя, в еденицу такта), уровень получается меньше.
Помима SCALER'а, ещё стоят:
U103: 24C02WI
U106: Pm25LV010
U108: 24C04WP
Этот скалер тока замена исправит ?
Или же отпаять/прошить/запаять 24C02WI / 24C04WP / Pm25LV010 тоже может исправить ситуацию ?
TE
Мастер
20-02-2010 15:12
Zolotoy, извини, я твои слова воспринял дословно.
SanAlex
20-02-2010 19:01
Во время автоподстройки что видишь?
Zolotoy
22-02-2010 01:11
TE, ок ! ничо страшного.
SanAlex,Во время Автоподстройки и все меню монитора, находятся строго в центре экрана, и с нормальной цветовередачей. Все цвета в меню с нормальным уровнем белого/чёрного.
А сам кадр со входа (за менюшкой или надписью Автоподстройка), смещеён ввлево-вниз.
С права и с верху (над кадром и с право от кадра), чорное пустое пространство.
Т.е. как-будто синхронизации от входа нету, и кадр начинается позже, а строки раньше экрана.
Из цветов зелёный в норме, красный и синий слабо.
SanAlex
22-02-2010 08:08
Партномер матплаты напиши (на обратной стороне).
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL1916W ярко-зелёное изображение, смещён кадр
  • ACER AL1916W (искаженое изображение)
  • Acer AL1916W
  • Acer AL1916W нет изо
  • Acer AL1916W As
  • Монитор Acer AL1916W As
