Монитор Acer AL1916W As
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
memto
07-01-2009 14:40
Здравствуйте! Всех с Рождеством!
Проблемка с монитором такая.Включаем м-р всё работает,после отключения или перезагрузки компа подсветка включается на 1-2 сек и гаснет.Если подождать 2-3 часа включается снова и опять работает до выкл. или перезагрузки.На плате инвертора всё вроде бы как в норме,ничего не греется,не подгорело.На всякий случай перепаял все литы в блоке питания и в инверторе,пропаял,где можно плату.Схемы к сожалению не нашел,но методом тыка определил,что если замкнуть выводы транзюка Q909 то всё включается и норм. работает.На блоке питания напр.+18v.+5v.и сигнал вкл.+3,3v в норме и не просаживаются.Матрица LM190WX1.Моник ETL7602001727007524124.Фото инвертора прилагается.Посоветуйте где ещё покапать?Кажется какая то мелочь ,но без схемы???
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-01-2009 15:16
Фото обратной стороны платы - в студию.
memto
07-01-2009 16:36
Обратная
Добавлено 07-01-2009 16:45
Кстати ещё М\П
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-01-2009 16:46
1.на чем сделан Шим инвертора ?
2.Осциллографом сравнить сигналы на холодных концах ламп.
3.Проверить сигнал on-off , его наличие после выключения подсветки.
4.Подкинуть лампы.
5.Проверить заменой емкости на выходах ВВ транса.
Способы поиска стандартны , стоит только прошвырнуться по темам.В общем случае можно попробовать загрубить защиту инвертора.Есть описание этого действия в привешенных темах. Возможно,одна из ламп дохлая.
memto
07-01-2009 16:46
Может получше
Шим (если это он) OZ9936GN.Сигна лы на лампах примерно одинаковые при вкл. подсветке и частоте примерно 50кГц.При погасании ламп on\off 3,3v.
Ёмкости менял местами-тоже самое.Но почему при перемыкании Q909 всё включается и нормально работает,без искажений,перегрева и т.д.?Кстати монитору меньше года.
konstantin_m
07-01-2009 17:17
memto, подкинь исправные лампы, думаю проблема в них
memto
07-01-2009 17:28
Ламп в наличии нет.Вместо них ставил 100кОм\10Вт.Тоже самое!
Добавлено 07-01-2009 17:32
Немножко непонятно как работает защита.Слишком мелковаты (для меня) детальки.Думаю без схемы буду копаться как крот.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-01-2009 18:57
memto писал:
Но почему при перемыкании Q909 всё включается и нормально работает,без искажений,перегрева и т.д..
А чем занимается этот транзистор ? улыбка
Нам-то отсюда не видно, где он стоит и что в округе него делается.
Осцилльчиком по OZ , защита выисляется на-раз.
memto
07-01-2009 20:29
Отметил желтым цветом.С коллектора на 8 ногу м-мы OZ.Когда лампы погашены на ней по нулям,кроме питания,на кол.транзюка 1,3v.хотя должен быть 0 (как если бы лампы горели).Просто явно срабатывает защита но без схемы разобраться откуда именно приходит сигнал я так и не смог.И почему после перезапуска (замыкания транзюка)защита больше не срабатывает?
Sergej
07-01-2009 21:31
А +18 вольт - это норма? что-то не уверен...
memto
07-01-2009 22:12
Вот ия тоже не уверен,Пересмотрел кучу схем,хотя они и отдаленно не напоминают мой случай,но больше чем+14v на выходе БП нигде нет.Импульсы управления с М\П приходят постоянно вне зависимости горят лампы или нет,идет сигнал с VGA или нет.А вот сигнал on\off где то затыкается ,толи защитой толи ещё как.Ёмкостей поблизости этого транзюка нет поэтому и держать его в закрытом состоянии нечему.
memto
08-01-2009 14:19
Пробовал включать от независимого И\П,лампы начинают зажигаться с 16v .Наверно всётаки на Б\П должно быть 18.На холодных концах ламп ,в работе, приличная разница в параболе.Поменял лампы местами-тоже самое.Короче без схемы не разобраться,понесу в СЦ.
Antey
08-01-2009 14:23
memto, А трансформаторы местами перекинуть, то же самое?
memto
08-01-2009 15:03
Транс один (см фото)
Добавлено 08-01-2009 15:15
Кусочек схемы с транзюком .Похоже он выполняет функцию блокировки инвертора .
KVD
08-01-2009 16:26
memto, дак если на холодных концах ламп разница есть, то витковое во вторичке транса. Если при перекидке ламп разница остаётся на тех же концах.
memto
08-01-2009 16:45
Сейчас проверил всё еще раз.На концах одной амплитуда 14v на другой 4v но обе горят одинаково и ток 6.50ma на обоих.Меняю лампы местами -- тоже самое.Пойду искать транс!
memto
08-01-2009 20:11
Заменил .ТОЖЕ самое.Несу в СЦ.
KVD
09-01-2009 10:23
memto, поспешил. Сменил бы ещё высоковольтные ёмкости.
memto
09-01-2009 12:27
Емкости переставлял с одного канала в другой.Остается тоже самое.Так и остается непонятно ,почему после перезапуска--защита больше не срабатывает? Хотя перекос на лампах остается.И почему лампы светят одинаково с таким перекосом?
KVD
09-01-2009 13:41
memto, прозвони вторички мультиметром.
Hellbomb
09-01-2009 14:26
Antey писал:
В мониторе Philips 207WB (в соседней теме как раз обсуждается) на выходе как раз и должно быть +5 и +18 (причем так и на схеме написано). Может, и здесь то же самое.
memto
09-01-2009 16:05
В Data Sheet на OZ9936GN написано от+12 до+24,так что +18 будем считать нормально.Вторички авометром ппрозваниваются,только как определить к\з витки?
KVD
09-01-2009 16:33
memto, я имел ввиду транс инвертора. Обычно разница видна, должно быть где то 1ком. На обеих обмотках.
FAN_TV
09-01-2009 17:15
Дохнут они (трансы) также как и в самсунгах !!!! А теперь насчет Q909 он относится к обратной связи , пере вольтаж или наоборот маловато .
memto
09-01-2009 17:29
Добавлено 09-01-2009 17:31
На обеих обмотках,вернее на обеих половинках обмотки 970 Ом,на вторичной 0,012 .А Q909 неизвестно к чему относится ,толи к рег.яркости ,толи к защите.В найденых схемах выв 8 OZ9936GN подключается и так и эдак.Чтобы перезапустить инвертор можно замкнуть выв 8 кратковременно на 0.
FAN_TV
09-01-2009 18:09
Смотри почту Бросил!
memto
09-01-2009 19:14
SMM писал:
Эти схемы есть в файлообменнике ,ни одна из них не подходит.Самое близкое acer1501 по построению инвертора.Но у меня намного больше обвязки (одних транзюков 24 шт).См.фото.
FAN_TV
09-01-2009 19:31
А личку смотрел!
memto
09-01-2009 21:01
В личке 1511х он тоже есть в файлообменнике и тоже не тот.А какие еще мо-ры собраны на OZ9936GN или GENESIS?И ещё повторюсь-- почему после перезапуска (замыкания транзюка)защита больше не срабатывает?Это волнует меня больше всего,типа всё работает и в тоже время не работает!!!
Valentino
09-01-2009 21:22
Ваш инвертор похож на мой, где вы видели схему для Асер1501?
memto
09-01-2009 21:33
Здесь.
Valentino
09-01-2009 22:19
А можно узнать, сколько питания на 6-й ноге у U801?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Acer AL1916W As На страницу 1, 2  След.
  • Монитор Acer AL1916W.
  • монитор Acer AL1916W включается через раз
  • монитор acer AL1916w Sa отключается через 12 сек
  • Монитор Acer al1916w, плата бп, кондеры
  • Acer AL1916W As
