dramaturg Гость 92.49.*.*
Доброго времени суток уважаемая кокфа! Зарание прошу прощения у модеров за то что нарываюсь на корзину
У (любимой) тещи умер монитор, причем судя по ее словам (сам по себе)....
Значится собственно описание дывайса: матрица A190A2-H01 мозги (надпись на стикере) A170E2-E03-H-S6. микросхемы на (мозгах) RTD2120S. RTD2533V и память 24C16.
вскрытие и визуальный осмотр ничего (противозаконного) не показали. Питания все в норме кроме 13.8v ( по факту14.2v)
и тут похоже я зашел в тупик
зы. в тестовом режиме основные цвета воспроизводятся нормально. шахматное поле без искажений правда немного сдвинуто вниз относительно центра
Уважаемые гуру пожалуйста пните (кирзачем) под зад в направлении поиска неисправности. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4324
dramaturg, Ты б чё нить узнаваемое сфотал. А то фотогалерея большая, а толку......
На OSD ваще никаких надписей чтоль? |
mihas000 Участник Сообщения: 60
Шлейфа не чистил на матрицу, и можно на непропаи для начала глянуть, хоть и банальщина, но было не раз |
| SanAlex писал: | | На OSD ваще никаких надписей чтоль? |
на двух нижних фотках и есть OSD.
| SanAlex писал: | | Шлейфа не чистил на матрицу, и можно на непропаи для начала глянуть, хоть и банальщина, но было не раз |
непропаи исключены. сидел пол дня под микроскопом изучал плату на предмет холодных паек .шлейфи сейчас промыл изменений никаких
Добавлено 08-05-2009 07:25
| dramaturg писал: | | Питания все в норме кроме 13.8v ( по факту14.2v) |
меня немного это питание нарягает,оно прямиком идет на матрицу |
| dramaturg писал: | | меня немного это питание нарягает,оно прямиком идет на матрицу |
Не должно этого быть. Фотку матери выложи. |
| SanAlex писал: | | Фотку матери выложи. |
вот собственно фотка мозгов. |
Не могу что то записей на эту матрицу найти. Недавно вроде ее юзал. Короче на CN1 должно быть: 1 и 2 - 12V; 3 - 5V; На CN2 - 1 и 2 - 3,3V. Проверь. Это шлейфы к матрице. Еще на 6 и 7 CN1 глянь осциллографом - что там?
Там в левом верхнем углу транзистор что ли? Видно плохо.
Еще как вариант - чистую флэшку впулить (родную не теряй).
Смущает лысый OSD. |
сейчас нна CN1: 1 и 2 - 13.94V; 3 - 4.95V; На CN2 - 1 и 2 - 3,27V.
| SanAlex писал: | | Там в левом верхнем углу транзистор что ли? |
нет то електролит 47мкф. 25в |
Шлейфы надеюсь промывал и перестыковывал? С чистой флэшиной ниче не изменилось? |
да шлейфы промыл и перестыковал (еще попробую прозвонить на всякий случай) флешку чистую поставил результата ноль.
и еще такой вопрос. кто рисует в самотестировании картинку на экран проц на материнке или сама матрица? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7135
| dramaturg писал: | да шлейфы промыл и перестыковал (еще попробую прозвонить на всякий случай) флешку чистую поставил результата ноль.
и еще таеой вопрос. кто рисует в самотестировании картинку на экран проц на материнке или сама матрица? | Матрица. |
suffering_soul Участник Сообщения: 108
проц чудит, если бы глох скалер или матрица - OSD была бы нормальной. |
dramaturg Гость 94.248.*.*
| SanAlex писал: | | Еще на 6 и 7 CN1 глянь осциллографом - что там? |
на 6 меандр амплитудой 3v на 7 може меандр амплитудой 3v |
dramaturg, Попозже гляну такую матрицу. Пока нет времени. Но по твоей ситуации непонятно, что в отказе. Я не исключаю ни матрицу, ни шлейф, ни мать. Но по тому, что на OSD нет надписей, склояняюсь, что все же мать. |
Вячеслав112 Предупреждений: 1 Сообщения: 8
Проверь 3.3V и 1.8V на материнке, у меня сегодня похожее было, виноват оказался стабилизатор на 1,8 |
Вячеслав112, нет там стабилизатора 1.8V там стоит 2 штуки по 3.3V но напруга на них в норме |
Maksud Участник Сообщения: 204
на матплате должны быть индуктивности по питанию смдшные, бывает сопротивление меняют (было такое на бенкью сопротивление катушки стало 30 ом и полезли искажения на дисплей) |
Константин Геннадьевич Новичок Сообщения: 8
Подобная неисправность на мониторе Viewsonic VA926 . Также выглядит изображение. Набор чипов на плате скалера подобный - RTD2533VH RTD2120L .
Перекинул матрицу на другой монитор, исправный, -картинка исправилась. Так-что проблема в плате скалера. Скорее всего чип RTD2533VH , по осцилу видно (с отключеной матрицей) что сигналы диффер-ные на ЛВДС шину с него идут какието неправильные , не такие как на исправных мониторах.
У кого нибуть есть опыт ремонта плат с таким набором чипов?
Добавлено 10-08-2009 12:50
3v3 и 1v8 в норме |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Если шлейфы в фольге можно попробоватьее удалить,с месяц назад чтото подобное обсуждалось |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
Константин Геннадьевич, Не нарушай правила, создай свою тему! |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3366
| dramaturg писал: | | Вячеслав112, нет там стабилизатора 1.8V там стоит 2 штуки по 3.3V но напруга на них в норме |
Уверен?
На днях делал Асер и тоже всё было в норме.Оба выдавали 3,3в.....правда один из них был APL1117 - 1,8  |
dramaturg, ну так сделал аппарат?куда пропал? |
tolk Новичок Сообщения: 7
Хоть и старая тема, скажу: Идентичный моник, (Acer 1916W As), изо все квадратиками. Причина в матрице - проседание 3.3v до 1.9v в точке VCC1 (между шлейфами). Виновник - полевичок Q2. Хотя звонится в выпаянном состоянии как живой.
Ниже выложил скан с напругами на этой матрице. |
modern400 Участник Сообщения: 105
Анологичная ситуация - разрешилась перепрошивкой RTD2120S |
