Deko халявщик-делатант Сообщения: 454
Включается, светит зеленым светодиодом, картинки нет никакой, подсветки тоже. Внутри: IP delta dac-19m008, изо на TSUM17AK.
Изначально были вздуты электролиты (классика), пробит один из мосфетов инвертора. Пробитый предохранитель F200 заменил на обычны стеклянный, 3А. Литы заменил, мосфеты AOP605 заменил на irf7389 придумав ножки (dip-soic). Вторичные обмотки трансформатора по 744 и 746 Ом. На OZ9910 питание есть, на затворах мосфетов осликом смотрю: постоянка.
OZ9910 надо заказывать, придет не сразу, хочется убедиться что я не ошибаюсь, кто-нибудь подскажет по теме? |
Rus1 Предупреждений: 1 Сообщения: 33
Сигнал on/off на инвертор подается? |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| Deko писал: | | OZ9910 надо заказывать |
Очень даже может быть. В некоторых моделях при дохлых литах выносит ее. |
Rus1, есть 3,3В inv_enable
SanAlex, спасибо |
serg.k Участник Сообщения: 94
| Deko писал: | | Включается, светит зеленым светодиодом, картинки нет никакой, подсветки тоже. |
Табличку "проверьте кабель" обычно видно и без подсветки. |
| serg.k писал: | | Табличку "проверьте кабель" обычно видно и без подсветки. |
Ну, допустим, эту табличку видно. Или видно изо. Дальше что? Так и смотреть с подсветкой внешней лампой?
| Deko писал: | | Rus1, есть 3,3В inv_enable |
Просто вы написали что изобр. нету совсем.
Отсутсвие изображения и подсветки разные вещи.
Подсветка не появляется вообще,или всё же кратковременно мигает при включении?
Добавлено 15-05-2011 11:13
Можно проверить наличие 5в на 12 выв OZ9910 ,если есть и подсветка появляется даже кратковременно,
соеденить выв. 12 и выв. 10 через резистор 10к
всё работает - микросхема скорее всего рабочая. |
итак, пришла микросхема, заменил, ИЗО появилось, подсветка появилась.
немного смущает, что в первые несколько секунд, после включения, подсветка дрожит...
неужели лампы...? |
lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 214
tjtimon32 Гость 77.232.*.*
Добавлю из практики. Вспухшие литы СЕ103-104, сгорает D216 и обрывает переход коллектор-база на Q204. При этом остаются исправными силовые Q205-206/ |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 989
Прошу прощения за поднятие старой темы...
По моему в последних 2х сообщениях lpt и tjtimon32 речь идет не о dac-19m008, а о dac-19m005, а у этих блоков разные инвертеры...
У неисправного dac-19m005 может вместе с убытым сыловиком Q206 вынести кого-то из Q201, Q203, Q204, Q208, а BIT3713 остается целой.
У dac-19m008 драйв идет непосредственно с OZ9910 на мосфеты AOP605, и в случае выходя оз строя мосфетов из-за дутых емкостей может и "подбить" выход OZ9910
т.к. в этом инвертере не применяется буфер/усилиель тока на паре например MMBT4401 и MMBT4403 (MMBT3906 и MMBT3904). Поэтому если заменены емкости и заменены мосфеты есть вероятность повторного ремонта через несколько дней из-за "поджареного" выхода OZ9910 и если есть повторный выход мосфетов нужно менять OZ9910.
Точно как был проведен ремонт участником Deko - меняем емкости, мосфеты и OZ9910. Кто желает рискнуть то для начала можно только емкости и мосфеты
Если где-то ошибаюсь поправьте... |
mastec Новичок Сообщения: 23
| Сообщение Администрации : | Здесь форум по ремонту! |
