Принесли с неисправностью - нет подсветки. Заменил OZ960G на OZ960S она раза в два меньше по размеру. Монитор включается, подсветка появляется, заставка то же после чего монитор начинает мигать, как будто в БП срабатывает защита по току. Откидываю лампу (любую) инвертер включается, потом срабатывает защита лампа заснет, а сам монитор работает нормально. Так вот вопрос в том заменяемы эти микросхемы или нет? И если да то может надо изменить какие нибудь режимы?
сталкивался с такой проблемой на Acer 1916w монитор запускался но истечению 10-15 сек отключался. Возле разъема на лампы стоят 4 или 6 высоковольтных конденсаторов(19-22 пкФ*2кВ). Они могут быть полу пробиты я просто взял и все заменил. Теперь работают по крайней мере клиенты не жаловались
